星际金华原装供应主控芯片《NCP1342》丝印1342AMDCD
星际金华原装供应主控芯片《NCP1342》丝印1342AMDCD 完整型号为NCP1342AMDCDD1R2G
公司长期供应5G模组、新能源模组、物联网模组、WiFi 6 & 蓝牙芯片模组、电子元器件、5G芯片、蓝牙IC、集成电路IC、传感器、连接器、射频模块、存储器、内存器、继电器、MOS管、单片机、二三极管、电容、电阻、电感等,都是全新原装正品,有大量库存,可保障质量,实单价优,欢迎广大商友致电咨询。
描述:
NCP1342是一款高度集成的高频PWM(脉冲宽度调制)控制器,旨在简化高性能离线式电源转换器的设计。通过集成的有源X2电容放电功能,NCP1342控制器可实现低于30 mW的空载功耗。
具有专有的谷值锁定电路,可确保稳定的谷值切换。该系统可以工作到第6个谷,并转换到频率折返模式,以减少开关损耗。随着负载进一步降低,进入安静跳过模式以管理功率输出,同时最大限度地降低噪声。
为确保高频设计的轻载性能,采用最小峰值电流调制(MPCM)来快速降低开关频率。为了帮助确保转换器的坚固性,实现了几个关键的保护功能,如内部掉电检测,无耗散功率保护(OPP),无论输入电压如何,都能提供恒定的最大输出功率,锁存过压,通过NTC保护过热保护专用引脚和线路移除检测,以便在移除AC线路时安全地对X2电容器放电。
采用SOIC-8和SOIC-9封装,具有设计灵活性。
特征:
•具有掉电检测功能的集成高压启动电路
•集成的X2电容器放电能力
• 9V至28 V的宽VCC范围
• 28V VCC过压保护
•异常的过流故障保护,用于绕组短路或饱和度检测
•内部温度关闭
•具有无噪声的谷值锁定的谷值切换操作运作方式
•具有25 kHz最小频率钳位的频率折返轻载时提高效率
• MPCM,可在轻负载下快速降低开关频率
•具有安静跳过技术的跳过模式可实现最高性能轻载期间
•空载功率低于30 mW时电流消耗最小
•频率抖动可降低EMI信号
•基于闩锁或自动恢复计时器的过载保护
•可调式过功率保护(OPP)
•可调最大频率钳位
•用于严重故障条件的故障引脚,与OTP兼容的NTC
• 4 ms软启动计时器
