73|0
746
浅谈关于PNA系列USB接口N5230C能达50G网络分析仪亮点 [复制链接]
深圳现货浅谈关于PNA-L系列USB接口N5230C能达50G网络分析仪亮点,不同频率大量300KHz至6G,13.5G,20G,40G,50G(N5230C)
出售N5230C,出租N5230C,回收N5230C,回收40G网络分析仪,回收50G网络分析仪,
回收20G网络分析仪,回收6G网络分析仪,回收13.5G网络分析仪
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
N5230网络分析仪增强选件说明:
080选件:频率偏置测量
082选件:标量校准转换器测量
010选件:时域分析
146/246选件:  4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围并添加第 2 个信号源
145/245选件:  4 端口测试仪,可配置为扩展的功率范围,内部RF信号源步进衰减器,支持chao过80 dB的输出功率。
PNA-L系列N5230频率范围:
N5230A频率范围300KHz至6GHz     2端口(020,025选件)
N5230A频率范围300KHz至13.5GHz 2端口(120,125选件)4端口(140,145选件)
N5230A频率范围10MHz至20GHz    2端口(220,225选件)
N5230A频率范围300KHz至20GHz   4端口(240,245选件)
N5230A频率范围10MHz至40GHz    2端口(420,425选件)
N5230A频率范围10MHz至50GHz    2端口(520,525选件)
(N5230C带有USB接口)
N5230C频率范围300KHz至6GHz      2端口(020,025选件)
N5230C频率范围300KHz至13.5GHz  2端口(120,125选件)4端口(140,145选件)
N5230C频率范围10MHz至20GHz     2端口(220,225选件)
N5230C频率范围300KHz至20GHz    4端口(240,245选件)
N5230C频率范围10MHz至40GHz     2端口(420,425选件)
N5230C频率范围10MHz至50GHz     2端口(520,525选件)
PNA-L系列二手N5230C,20G矢量网络分析仪
2端口/4端口Keysight-N5230C原装Agilent-N5230C高达6GHz, 13.5GHz, 20GHz, 40GHz, 50GHz微波网络分析仪简要说明:
1,300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
2,2 端口或 4 端口,具有两个内置信号源
3,110 dB x1统和 122 dB 接shou机动态范围,32,001 个测量点,32 通道
4,< 0.006 dB rms(选件 22x)
5,测量速度:每点 4 至 9 μs
直观的操作方式可简化测量和加快测量速度
PNA-L 是是德科技通用型网络分析仪;PNA 是是德科技适用于无源和有源器件测试的性能ZU1高的网络分析仪;
而 PNA-X 是是德科技ZU1先J1N和灵活的网络分析仪,能够同时进行线性和非线性器件表征。
 频率                     端口数                   连接器类型                 选件
300KHz-6GHz             2                3.5mm(阳头)          020、025
300KHz-13.5GHz        2                3.5mm(阳头)          120、125,140,145
10MHz-20GHz            2                3.5mm(阳头)          220、225
300KHz-20GHz           4                3.5mm(阳头)          240、245
10MHz-40GHz            2                2.4mm(阳头)          420、425
10MHz-50GHz            2                2.4mm(阳头)          520、525
PNA-L系列二手N5230C,13.5G矢量网络分析仪
KEYSIGHTY-N5230C/ Agilent-N5230C PNA-L网络分析仪  , 2端口,高达 6, 13.5, 20, 40, 或 50 GHz N5230A PNA-L网络分析仪 是德(原安捷伦)的PNA-L向量网络分析仪是PNA系列网络分析仪平台的一员,专为您的通用网络分析需求而设计。它的各种的功能,可协助您迅速、容易且zhun确地完成工作。
PNA-L采用与PNA相同的轫体,但在价格与效能间提供了更jia的平衡。从WLAN组件到航空与gu0防等工业的制造和研发应用,PNA-L都展现出理想的效率与弹性。
N5230C PNA-L网络分析仪主要技术指标: 在20 GHz时达108 dB的动态范围 在1 kHz的IFBW下轨迹噪声<0.006 dB 量测速度<9 µsec/point 32个量测频道,每个频道多16,001个点 支持TRM/LRM校验,以达到准确的晶圆上、接上夹具与波导量测 强大且整合的说明系统提供了操作与功能的详细解说 提供频率选件:300 kHz to 20 GHz,或10 MHz to 50 GHz 主要技术指标 108 dB的动态范围,<0.006 dB迹线噪声 <9微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点 支持TRL/LRM校准、晶片上、夹具内和波导测量
安捷伦PNA-L矢量网络分析仪隶属于PNA系列网络分析仪平台,是为满足通用网络分析需求而设计的。
其的功能可以帮助您迅速、简便、j1ng确地完成工作。 108 dB的动态范围及0.004 dB的轨迹噪声<4.5 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道多16,001点 支持TRM/LRM校准,提供j1ng确的晶片、夹具和波导测量 3.5mm (插入式) 连接件
N5230C PNA-L是一款4端口、20GHz矢量网络分析仪。
该仪器可用于测量多端口平衡元件,如滤波 器、双工器和RF模块等。Agilent N5230C PNA-L网络分析仪配有选件240/245,有助于无线通讯、WL AN、信号完整性、航空和gu0防领域的射频和微波工程师快速了解元件的特性,xian著降低测试成本和提高 工作效率。 这款4端口PNA-L网络分析仪具有低迹线噪声(100kHz带宽处达0.005dBrms)和高动态范围(2G Hz时为120dB),可实现geng高j1ng度和可重复操作。此外,安捷伦的可选电子校准(ECal)模块也是一种j1ng确的单连接校准技术,它让工程师可以快速重复地执行高j1ng确度的校准工作。使用Ecal,所有的双端 口、三端口和四端口校准据称都将比机械校准快10倍。
PNA-L系列二手N5230C,6G矢量网络分析仪
N5230C主要参数
1,2端口300KHz至6GHz、13.5GHz
2,2端口300KHz至20GHz、40GHz、50GHz
3,4端口300KHz至13.5GHz,20GHz,具有混模S参数和,夹具校正功能
4,勇于测量S参数和增益压缩的频率和功率扫描
5,基本混频器/转换器测量
6,低至2μs脉冲宽度的脉冲射频测试
7,4 端口,用于测量平衡器件
8,108 dB的动态范围及0.004 dB的轨迹噪声
9,<4.5 μs/点的测量速度,32条测量通道,每条通道16,001点
10,自动端口扩展功能可自动校正固定设备测量
11,用于放大器互调失真及混频起器/转换器转换损失快速测量的可选内部信号源(选件240/245)(选件240/245)
N5230C PNA-L 网络分析仪, 2 端口,高达 6, 13.5, 20, 40, 或 50 GHz技术指标:
a,集成的2端口均衡测量
b,108 dB 的动态范围,<0.006 dB 迹线噪声
c,<9 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
d,支持 TRL/LRM 校准、晶片上、夹具内和波导测量
N5230C PNA-L 网络分析仪, 4 端口, 高达 13.5, 20 GHz主要特性与技术指标:
A,集成的 4 端口均衡测量
B,103 dB 的动态范围和< 0.004 dB 的迹线噪声
C,4.5 微秒/点的测量速度,32 个通道,16,001 点
D,自动端口扩展功能可自动修正夹具内测量的结果
E,可选第二个内部信号源,用于快速测量放大器互调失真和混频器/转换器变频损耗
PNA-L系列二手N5230C,40G矢量网络分析仪
以下大量回收及常备现货网络分析仪:8753A,8753B,8753C,8753D,8753E,8753ET,8753ES,8711B,8712B,8714A,8714B,8714C,8714ET,E5061A,
E5062A,E5063A,E8356A,E8357A,E8358A,E8362A,E8362B,E8362C,E8363A,E8363B,E8363C,E8364A,E8364B,
E8364C,E8361A,E8361C,N5230A,N5230C,N3381A,N3382A,N3383A,E5070A,E5070B,E5071A,E5071B,
E5071C,E5072A,E5080A,E5080B,E5061B,N5221A,N5222A,N5224A,N5225A,N5227A,N5221B,N5222B,
N5224B,N5225B,N5227B,N5241A,N5241B,N5242A,N5242B,N5245A,N5245B,N5247A,N5247B
8719A,8719C,8719D,8719ET,8719ES,8720A,8720B,8720C,8720D,8720ET,8720ES,8722A,8722C,8722D,8722ET,8722ES
公司简介:
    一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
高于市场回收20%,登门回收,给彼此了解的机会,还您满意的答复。
    大量租售/回收示波器,租售/回收北斗测试仪,租售/回收信号发生器,租售/回收网络分析仪,租售/回收频谱分析仪,租售/回收蓝牙测试仪,租售/回收wifi测试仪,租售/回收GPS测试仪,租售/回收多功能数字万用表,租售/回收电子负载,租售/回收综合测试仪,租售/回收电容计,租售/回收电阻表,租售/回收LCR表等仪器。
因为市场每天在变动,二手仪器/进口仪器价格也在不断有上下浮动,同样的产品,价格不同,渠道不同,我们提供的也许不是zu1低的报价,但是我们的服务是zu1好的。 售前有工程师对接,登门技术指导,售后也有zhuan业的维修团队。24小时为您服务,所以需要实时价格,就抓紧垂询吧。
仪器重点注意事项:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,请清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。
PNA-L系列二手N5230C,50G矢量网络分析仪
PNA系列二手N5230C,6G矢量网络分析仪,N5230C二手13.5G矢量网络分析仪,N5230C二手20G矢量网络分析仪,N5230C现货40G网络分析仪,N5230C矢量50G微波网络分析仪
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
