280|2
【GD32E503评测】+开箱及原理图初识 [复制链接]
  1. 第一天 开箱
元旦放假结束第一天就收到开发板,作为测试人员,很激动,为期一个月地测试正式开始了。开发板开箱图片如下:
Fig 1 外包装图
Fig 2 开箱第一眼示意图
开发板包装清单如下:
开发板GD32E503V-EVA,数量为1
USB A typeUSB Micro B连接线,数量为2
Fig 3 开发板包装清单示意图
从包装清单上看,两根相同的5VUSB线,可能用于供电和调试连接用。但是心底里还是有疑问:开发板怎么供电,怎么调试连接,怎么搭建开发环境?先对照板子学习下原理图。
      1. 电源供电
开发板为5V供电,那么怎么连接保证开发板正常工作呢?带着疑问,我们看原理图。
Fig 4 开发板电源供电芯片图
电源+5V或者信号+U5V从哪里来的?
  1. +5V 只有上图位置
  2. +U5V两处接口,分别来自两个位置:CN100CN2
Fig 5 +U5V供电接口图
看来开发板上电需要接CN100或者CN2
由于调试不需要离线工作,GD32E503VET6(U1)的供电默认选择用AMS1117U2)转换的+3V3供电,同时注意开发板跳线——短接JP012)。
Fig 6 芯片GD32E503VET6供电接口图
      1. 启动方式
Fig 7 启动方式接口图
GD32E503VET6启动方式有两种方式,分别是:BOOT0,和BOOT1PB2)。
Fig 8 开发板默认启动方式示意图
从上图丝印总结如下表格:
Tab  1 开发板启动方式丝印说明列表
BOOT1
BOOT0
MODE
ANY
2-3
USER
2-3
1-2
System
1-2
1-2
SRAM
但是开发板的跳线是这样的:JP223)、JP323)都短接了,按照上表说明,应该属于“USERMODE,这是什么意思呢?我们首先查看GD32E503VET6规格书。详见:https://www.gigadevice.com/zh-hans/microcontroller/gd32e503vet6/
GD32E503VET6启动方式有三种:
  1. Main flash memory(default)
  2. System memory
  3. On-chip SRAM
Boot loader 位于系统内部启动内存ROM存储芯片中。一般通过USART0PA9PA10)或者USART1PA2PA3)对Flash存储重新编程。
本开发板只是应用了USART0,没有开发USART1
Fig 9 开发板USART0原理图
      1. 第一次上电
基于上面的学习,开发板可以初步上电,验证上面的分析是否正确。
  1. CN100上电
Fig 10 开发板CN100上电示意图
  1. CN2上电
Fig 11 开发板CN2上电示意图
从初步上电的效果来看,开发板的功能是正常的,下面可以进一步测试了。
      1. 开发板用户信号统计
对照原理图,总结了开发板用户信号列表,如下所示:
Tab  2 开发板用户信号列表
编号
信号名称
描述
接口位置
备注
ADC012_IN1PA1
AD, 0-3.3V,滑动变阻器调节
ADC012_IN2PA2
ADPin2
JP4
Pin1JP7pin1直连
DAC_OUT0PA4
DApin1
JP7
Pin3.GND
DAC_OUT1PA5
DApin2
JP7
Pin3.GND
LED1(PC0)
LED1,0603
LED2(PC2)
LED2,0603
LED3(PE0)
LED3,0603
LED4(PE1)
LED4,0603
扩展
外部扩展接口JP8
JP8
扩展
外部扩展接口JP9
JP9
扩展
外部扩展接口JP10
JP10
扩展
外部扩展接口JP11
JP11
KEY A(PA0)
按键,K1-1506SN-01,pin 1(A),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY B(PC13)
按键,K1-1506SN-01,pin 2(B),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY C(PB14)
按键,K1-1506SN-01,pin 3(C),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY D(PC5)
按键,K1-1506SN-01,pin 5(D),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
KEY Cet(PC4)
按键,K1-1506SN-01,pin 6(Cet),上拉3.3V
K2
Pin4(COM), GND
GD-Link
片上集成资源GD-Link
CN100
I2C0_SCL(PB6)
SCL, pin6, I2C, AT24C02C-SSHM-T(U4)
I2C0_SCA(PB7)
SCA, pin5, I2C, AT24C02C-SSHM-T(U4)
21
I2S_SD(PB15)
SDIN,pin1, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
22
I2S_CK(PB13)
SCLK,pin2, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
23
I2S_WS(PB12)
LRCK,pin3, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
24
I2S_MCK(PC6)
MCLK,pin4, I2S, CS4344(U10)
J3
HeadPhone
JTAG
JP1
26
BOOT0
BOOT0, pin94, GD32E503VET6(U1)
JP2,pin2
Pin3 GND, pin3 pin2直连
27
BOOT1
BOOT1, pin37(PB2), GD32E503VET6(U1)
JP3,pin2
28
NRST
复位按键,K-1102B,上拉3.3V,默认为高,复位时为低电平, pin14, GD32E503VET6(U1)
K1
29
VBAT
芯片供电,板载电子还是电源芯片供电
JP0
TFCAD
SDIO
JP21
31
SPI
GD25Q16(U5)
JP12
Short JP12(1,2) for DAC; Short JP12(3,2) for SPI0;
32
USART0 To USB
CH340E(U3)
J1
33
CN2
赞赏
查看全部赞赏
713
给老哥点个赞,这讲解非常不错哈,对于小白来说很友好!
3182
好像图缩小了。
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
