37|0
1242
萨姆森阀门定位器的作用原理 [复制链接]
  萨姆森阀门定位器http://www.china-samson.com/作用原理:用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性;用于阀门两端压差大(△p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。当被调介质为高温、 高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。           萨姆森阀门定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。当被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,定位器的作用较为重要。用于大口径的调节阀,以增大执行机构的输出推力。当调节器与执行 器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。用来改善调节阀的流量特性。一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
027-87263542
手机:18372021864
