38|0
使用彗诺HNPM微量泵在x射线显微镜下精确控制环境温度 [复制链接]
马克斯·普朗克化学研究所化学研究所 又称奥托·哈恩研究所。1911年建于柏林,1947年迁至美因茨。以其第一任所长的姓名命名。该所现有3个研究室和一个研究组。共有职工150余人,其中科学家约40名;另有客座研究人员和奖学金获得者40余名。该所的研究工作主要针对大气、地球和宇宙化学中的问题(研究对象包括空气、陨石和月球岩石中的痕量物质),以及原子核间交换作用和核辐射的吸收、控制问题。主要研究方法是对微量物质进行物理化学分析和使用计算机程序计算它们的同位素丰度等。
马克斯·普朗克化学研究所的气溶胶研究小组讨论了气溶胶粒子的产生过程,以及它们在大气和气候系统中的作用,例如云的形成。
同步光源的 x 射线光谱显微镜可以帮助我们解析结构及研究纳米层面上的气溶胶粒子的化学性质。我们新开发的环境微室使显微镜的观测能力扩展到受控制的大气(云雾)条件下的。
在环境微室的冷却控制系统中使用微环形齿轮泵mzr-2921 泵与 S-KG 控制单元, 精细调节泵速可以很好地 把温度稳定在 0.01°C,因此允许在高相对湿度条件接近露点的情况下观测的气溶胶粒子。此外,泵可在-25°C 温度条件下操作。由于显微镜技术对震动敏感,彗诺HNPM 环形齿轮泵的低脉冲流量对高分辨率成像至关重要。
微量泵的关键技术
泵的体积极小,对空间需求低
流量高分辨率和快速控制速度
流量低脉冲
即使在低温也能使用 (-25 °C)
可以在惰性冷却剂(乙醚)中工作
彗诺微量泵型号介绍--mzr-4609X2 Ex防爆型
mzr-4609 Ex防爆型微量注射泵覆盖0.012 - 56毫升/分钟的流量范围。该微量泵属于高精度、低脉动的产品,可用于非润滑液体以及高压情况下的微量输送。紧凑型设计、广泛的粘度范围和尺寸小的测量是彗诺HNPM防爆系列泵的独特特点。该泵被应用于化学和工艺技术的领域,并且适合于连续输送和离散的剂量的水状溶液,溶剂,油和其它粘性液体。通过配件可以进一步提升产品性能。
优点
  • ATEX 防爆认证
符合欧盟指令 94/9/EEC
  • 高剂量精度
精密度 CV < 1 % 在低量
  • 紧凑的尺寸
长度 < 295 mm, 包括防爆电机
  • 粘度范围广
甲醇, 溶剂, 粘合剂, 油脂, 凝胶
  • 使用寿命长
耐磨陶瓷组件
  • 低脉动输送, 低剪切应力
旋转式微型环形齿轮技术
应用领域
化学加工、工业工程与设备工程、包装、医药行业、小型工厂的技术、喷涂技术、胶黏剂配制、油墨与涂料的用量、真空应用。
产品参数
环境温度范围 0 ... +40 °C
流量 0.012 – 56 ml/min
粘度范围 0.3 – 5,000 mPas
精密度 CV < 1 %
转速范围 1 – 4700 rpm
接液部分 不锈钢 316L (1.4404, 1.4435), 碳化钨镍基; 轴封: 石墨增强 PTFE, 316L 静密封: FPM, 可选: EPDM, FFPM
电动机/马达 直流电机, 24 V DC, 2 A, 53 W, 编码器: 500 次每转,  HEDL 5540型号
电缆长度 10 m
重量 约. 2700 g
防爆认证 CE II 2G c T5 X
安装地点 防爆区 1, 2
压差范围 0 – 8 bar (1 mPas); 0 – 10 bar (高于 16 mPas)
尽可能大入口压力 5 bar (10 bar *)
工作温度范围 -5 ... +40 °C
排量 12 µl
尽可能小剂量 2 µl
备注 * 可选的流体密封模块,
应要求提供定制的解决方案
    站长推荐上一条 1/5 下一条
