43|0
2264
赛默斐视无纺布表面瑕疵缺陷检测设备|0.1mm高精度实时在线检测 [复制链接]
  摘要:由于某些因素的影响,无纺布在生产过程中表面会产生污点、节点等各种缺陷等,严重影响产品的质量和企业形象。赛默斐视无纺布瑕疵检测系统基于先进的机器视觉技术并结合无纺布稀疏和纹理特点采用正面照射,反面透射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确地表面缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理等,为提供企业生产的信息化和确保产品质量提供了有效的解决方案。产品广泛用于纺粘、水刺、针刺、热轧、化学粘合、热风等无纺布的检测。
  无纺布的应用广泛,并且具有通气性、过滤性、保温性、吸水性、防水性、伸缩性、柔软轻盈有弹性、可复原没有布料的方向性、与纺织布相比生产性高、生产速度快 价格低、可大量生产等优点。 因此,无纺布在市场上的需求很大,很多企业也在生产无纺布,为了提高生产效率,加快质量检验,用机器视觉技术改善表面瑕疵检验已经成为越来越多的企业选择的方式。 20140704150900735 (2).jpg
  无纺布主要用途:
  (1)医疗、卫生用无纺布:手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、湿面巾、魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护垫、及一次性卫生用布等;
  (2)庭装饰用无纺布:贴墙布、台布、床单、床罩等;
  (3)服装用无纺布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布 等;
  (4)工业用无纺布;过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包 覆布等;
  (5)农业用无纺布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;
  (6)其它无纺布:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋等
  无纺布瑕疵检测系统技术参数:
  典型瑕疵:污点、节点、蚊虫、异物、油污、褶皱、纤维等;
  检测宽度:任意宽度(通过相机种类数量的组合满足各种幅宽);
  检测速度:最大800m/min;
  检测精度:根据产线幅宽、相机配置决定;
  瑕疵反馈:声光报警、实时贴标、实时显示瑕疵坐标信息分布图、质量报表等
  无纺布瑕疵检测系统功能:
  1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
  3、可根据客户要求进行缺陷分类。
  3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
  4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
  5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
  6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
  赛默斐视无纺布瑕疵检测系统可有效高精度的识别无纺布表面缺陷,系统安装在无纺布的生产产线中,在生产过程中,系统一直在线监测生产幅宽内的所有布面,系统识别到缺陷后会自动触发声光报警系统提示现场人员,并配合自动贴标机在瑕疵部位贴标,方便后续处理。整个过程不需要有人在旁边配合,有效节省人工,提升效率。
  赛默斐视科技有限公司研发生产的表面瑕疵在线检测系统完全按照产品生产的特定条件而设计研发制造。无锡赛默斐视科技有限公司(简称“SIMV”)是专业从事图像处理及机器视觉检测应用的高新技术企业,主要经营基于机器视觉技术的检测设备。公司自成立以来一直专注于视觉检测技术的研究和应用,旨在帮助各行业企业提升产品质量,降低生产成本,实现产品质量检测的自动化和信息化。
