36|0
186
如何安装家用水箱水位控制系统? [复制链接]
一些家电水箱内的水位情况会采用透明或安透明水箱设计,用户直接查看水箱水位情况。
人工查看耗费精力多,一旦用户忘记加水则容易到导致电器干烧产生短路等问题,十分影响用户体验感。那么如何给家电水箱增加水位控制功能?如在水箱内没水时控制电路自动加水,或是检测到水箱内水抽到即将加满水箱时自动断电,达到控制水位的一个功能。
因家电的种类各种各样,而其水箱形状也不一样,可以分为水箱需要移动,和水箱固定不动的两类。
水箱固定在机器中的电器通常有饮水机、热水器、马桶等,需要侦测内部的水箱水位通常可以采用一体式的光电液位传感器。采用一体式的光电液位传感器后水箱是无法移动的,从安装中可以看出。
有一类家电的水箱是需要移动的,如净水器、加湿器、咖啡机、电蒸锅等电器的水箱是需要移动进行清洗、加水等,通常可以采用分离式液位传感器检测水位。分离式光电液位传感器是分为两部分,透镜和传感器是分开的。
水箱可以单独安装在水箱上,但通常考虑到成本问题透镜一般会设计在水箱上与水箱直接一体成型。而分离式液位传感器还有另一种功能,可以检测到水箱是否在机器中,当检测到水箱拿走与在机器中会判断为两种不同状态。
除了结构不同外,还有需要检测的液位点的不同——单点式液位传感器、多点式液位传感器。
这两种类型的光电液位传感器的不同点在于可以检测不用的液位点。单点式液位传感器只能检测一个液位点,如果需要检测多个液位点,可以由多个液位传感器组成达到功能。虽然因其体积较小的原因可以安装应用检测多个液位点的功效,但接线与安装都会较为麻烦,只适合检测少量液位点的(如两个液位点)应用。而多点式液位传感器单个液位传感器则可以检测多个液位点,十分方便。
不用的机器不同结构不同应用所需要的控制水位的需求都不一样,因此适合的液位传感器都不一样。如果您的家电或其他产品需要检测水位,那可以联系我们以为您提供合适的方案。
——深圳市能点科技有限公司
    站长推荐上一条 1/4 下一条
