23|0
1308
E+H超声波液位计日常维护检查 [复制链接]
关键字:E+H超声波液位计               http://www.dkmeh.com/
        E+H超声波液位计是由微处理器控制的数字仪器,在测量中,超声波脉冲由传感器发出,声波被液位辐射后由传感器接收。传感器与测量液体表面之间的距离按发送和接收声波的时间计算。
  E+H超声波液位计采用非接触式测量,几乎不受测量介质的限制,可广泛用于测量液体和固体材料的高度,通常用于在-40°C至100°C的温度以及低于3bar(5kg/cm2)的压力下测量液体或材料水平。
  在日常使用和维护过程中,应检查E+H超声波液位计是否明显损坏,主要是要检查以下几点:
  1.使用超声波时,电源必须与铭牌上的数据一致,在布线前应切断。
  2.检查测量点的技术要求是否得到满足,如工艺温度、压力、环境温度、测量范围等。
  3.检查测量值是否与实际值一致。安装现场是否有遮蔽和防雨措施。
  4.检查端子位置是否正确、电缆密封塞是否拧紧、外壳盖是否拧紧。如果有辅助电源,将显示显示模块。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱:     sales@whdkm.com
原文出处:http://www.dkmeh.com/a/news/587.html
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
