LED显示屏现在广泛应用在各个领域各种场地,体育场馆也是其中之一。体育场馆led显示屏厂家找哪家好呢,LED显示屏厂家国浩光电就和大家来说说体育场馆安装LED屏要注意哪些地方,以方便大家更好选择。
一、安全性
体育场馆因为经常要举办比赛,观众极多,人群密度大。因此一定要把LED显示屏的安全性放在第一位,免得出了问题,伤到场馆内的人员。一般情况下,体育场馆LED显示屏的安全性能应符合SJ/T11141-2003标准中5.4要求,可靠性要符合标准中5.10要求。材料选择上,要求选择阻燃性能好的聚合物材料(包括LED模组外壳、LED模组填充胶、PCB板、电源线护套等),同时在供电设计上,体育场馆LED显示屏须单独供电且符合SJ/T11141-2003标准中5.8要求;电缆线路施工验收需符GB50168,GB50171的要求;工程质量应符合GB50303的要求。另外,体育赛事LED显示屏应有烟感、防雷、火灾自动报警和自动关屏功能,配电柜应具有过载保护功能、漏电保护功能和分步上电功能。
二、安装位置
由于体育场馆内的LED显示屏是为了比赛而用,那么安装的位置一定要保证场馆内固定座位的观众95%以上能有效观看,这就要求找到一个或者几个视距长,视角广的位置。除此之外,LED显示屏上面显示的内容要让比赛场地内运动员、教练员和裁判员都能比较方便的看到,所以,如果无法兼顾观众和场地内人员,可以选择多安装一两个LED电子显示屏。
体育场馆安装LED屏五个关键
三、亮度和字符高度
户外体育场馆全彩LED显示屏亮度要求5000cd/平方米以上;双基色显示屏4000cd/平方米以上;单色2000cd/平方米以上。室内体育场馆全彩LED显示屏亮度要求1000cd/平方米以上;双基色LED显示屏300cd/平方米以上;单色120cd/平方米以上。同时在字符高度要求上,建筑结构独立的游泳馆和跳水馆led显示屏每个字符至少高于0.2m,建筑结构一体的游泳跳水馆led显示屏每个字符至少高于0.28m。
四、光学性能
体育赛事LED显示屏视角要求宽阔,视觉距远视觉大,亮度均匀、可调节。在背景照度小于20lx时,LED显示屏的对比度应能达到100e1.白场色品坐标根据使用环境在色温5000K-9500K之内可调,按CIE1931色度系统,允差为△x∣≦0.030,∣△y∣≦0.030。
五、实时控制
体育场馆内的比赛用屏和平时的屏有所不同,因为比赛经常要看瞬间回放或者计时,因此它需要可以实时控制。一块合格的比赛用屏,要有实时显示比赛的滚动计时;可显示滚动比赛成绩;可翻页显示比赛成绩;显示的文字内容可以自动、手动切换。对于有图文和视频显示功能的全彩LED显示屏,文字与图片、动画、现场直播图像之间要能相互手动、自动切换。
