775|2
707
【Gravity:AS7341测评】+ 驱动开发板的选择 [复制链接]
按厂家提供的标准驱动方案是:
其连线关系如图1所示,然而测评的是传感器而非整体驱动方案,因此我们就面临两种选择,要么配置一块Arduino UNO控制板;要么另选一块开发板,通过程序移植来解决问题。
对我来说当然首选的是后者,不到万不得已就避免做第一个方案的选择。
https://img.dfrobot.com.cn/wiki/none/ad55492f9fed6b565de89c0ab41ad054.png
图1 控制板与传感器的连接关系
在后者的方案中,又分为2种:
1. 选取一块非DFROBOT出品的Arduino UNO控制板,然后适当的修改相应的函数和功能程序。
2. 选一块具备串口通信功能和I2C通讯函数的开发板,以便于程序的功能移植,否则原问题没解决,还会引来新的问题。
为了避免出现更多的问题,我选择的是手头的一块Arduino UNO R3开发板,两者的MCU均为ATmega328P-AU。
图2  DFRduino UNO R3开发板
图3  Arduino UNO R3开发板
该开发板与厂家的标准驱动方案都是以Arduino IDE为开发工具,因此它便于程序的移植。
所安装的开发工具为Arduino 1.8.5,虚拟串口为COM3,见图4所示。
经Blink闪灯程序的下载测试,其效果如图7所示。后面的工作就是将可见光传感器的例程添加到程序中,以实现色彩值的检测。
图6 完成编译
图7 Blink运行效果
3184
又见Arduino,感觉不少人在用这个做原型了。
确实已经很久不用它了,若不是因为例程是基于该类开发板。  详情 回复 发表于 2021-1-6 22:57
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
707
freebsder 发表于 2021-1-6 21:52 又见Arduino,感觉不少人在用这个做原型了。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
