1206|29
大佬们  帮忙分析下这个超声波接收电路 运放那边是带通滤波吗  中心频率怎么计算? [复制链接]
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
C24C25C29的电容量为10pF?怀疑此电路元件数值有误。
如果元件数值是错误的,电路本身也可能是错误的。
maychang 发表于 2020-12-30 19:47 C24C25C29的电容量为10pF?怀疑此电路元件数值有误。 如果元件数值是错误的,电路本身也可能是错误的。 ...
那该怎么修改呢?可以交流下吗 603043423 有偿
【那该怎么修改呢?】 没办法修改,只能推倒重来。  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:14
你这个电路,看着就不像是个放大器,也不是滤波器。 输入信号估计是最左边(R17左端)。但是两个运放并不是放大电路。尤其是U6B,其输入接电源偏置,那还能输出什么? U6B输出端经C29接的是一个倍压整流电路,整  详情 回复 发表于 2020-12-31 09:13
超级版主
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 09:01 那该怎么修改呢?可以交流下吗 603043423 有偿
U6B输出端经C29接的是一个倍压整流电路,整流输出接到了无偏置的三极管Q5基极。那么Q5只有两种状态:要么倍压整流电路输出大到0.7V以上使其导通,要么关断。这块电路,我也看不懂是什么意思。
这个是在论坛里看到的 [attachimg]519509[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-12-31 10:29
超级版主
【那该怎么修改呢?】
没办法修改,只能推倒重来。
maychang 发表于 2020-12-31 09:14 【那该怎么修改呢?】 没办法修改,只能推倒重来。
信号是从r17左端进来的 u6a接的也是电源偏置 这个电源偏置只是把输入抬高把
u6a是无限带通滤波吧?  详情 回复 发表于 2020-12-31 10:18
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 10:16 信号是从r17左端进来的 u6a接的也是电源偏置 这个电源偏置只是把输入抬高把
u6a是无限带通滤波吧?
无限增益  详情 回复 发表于 2020-12-31 10:21
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 10:18 u6a是无限带通滤波吧?
无限增益
2250
呵呵,这个电路还真是一个带通滤波器,不过有点小问题而已。
U6A是一个典型的多路反馈型带通滤波器,具体计算可以参见我写的漫话有源滤波器——带通滤波器篇 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-567083-1-1.html,对应哪个帖子7楼的第二个电路。但要注意,本帖电路中的Q3是一个共射电路,其输出电阻约等于R16,此电阻与R18串联(C23可视为短路)后是这个滤波器的输入端电阻,即我写的那篇帖子中的R1。
U6B的电路形式与U6A一致,所以也是一个带通滤波器。
两个运放的同相输入端都接1/2电源电压,是为了满足单电源的偏置需求。
此电路的最大问题是C25的容量仅为10pF,那样这个电容的容抗将不可忽略。由于这个容抗的加入,我哪个帖子7楼第二个电路的传递函数中的R1将用此电路中的(R20+1/jwC25)替换,那样这个滤波器的传递函数将从二阶增加到三阶,具体的分析变得更加困难。
我把c24 c19换成了1nf 用您文章的公式计算第一级带通滤波的中心频率 感觉不太对啊  此电路为超声波测距接收电路   带通滤波的中心频率应该是40khz啊    详情 回复 发表于 2020-12-31 11:16
maychang 发表于 2020-12-31 09:13 你这个电路,看着就不像是个放大器,也不是滤波器。 输入信号估计是最左边(R17左端)。但是两个运放并 ...
这个是在论坛里看到的
此图也有问题。 NE5532不是轨到轨运放,输入端不能为电源负端。但图中NE5532使用的是单电源,且U2B同相输入端未加偏置,而是通过R8接地。  详情 回复 发表于 2020-12-31 10:48
超级版主
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 10:29 这个是在论坛里看到的
此图也有问题。
人家的np或许是vcc/2呢  详情 回复 发表于 2020-12-31 11:10
maychang 发表于 2020-12-31 10:48 此图也有问题。 NE5532不是轨到轨运放,输入端不能为电源负端。但图中NE5532使用的是单电源,且U2B同 ...
人家的np或许是vcc/2呢
【人家的np或许是vcc/2呢】 如果NP是偏置电路,那当然没有问题。  详情 回复 发表于 2020-12-31 11:17
gmchen 发表于 2020-12-31 10:28 呵呵,这个电路还真是一个带通滤波器,不过有点小问题而已。 U6A是一个典型的多路反馈型带通滤波器,具 ...
凭什么说C24C19换成1nF就应该是40kHz? 原图的参数,第一级的中心频率是12.7kHz,Q=0.19。我不知道这个电路的用途是什么,但是根据图中参数得到的结果就是如此。  详情 回复 发表于 2020-12-31 12:04
超级版主
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 11:10 人家的np或许是vcc/2呢
【人家的np或许是vcc/2呢】
如果NP是偏置电路,那当然没有问题。
好的  谢谢大佬  详情 回复 发表于 2020-12-31 11:37
maychang 发表于 2020-12-31 11:17 【人家的np或许是vcc/2呢】 如果NP是偏置电路,那当然没有问题。
好的  谢谢大佬
2250
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 11:16 我把c24 c19换成了1nf 用您文章的公式计算第一级带通滤波的中心频率 感觉不太对啊  此电路为超声波 ...
2250
10楼的图,中心频率也是12.7kHz,Q=9.6。这个Q值很符合带通滤波器的要求,中心频率与40kHz正好相差一个pi,是不是设计者的问题,我不知道。
[attachimg]519563[/attachimg]12.7khz和9.6这两个参数 你是用上图的公式算的吗  详情 回复 发表于 2020-12-31 13:39
gmchen 发表于 2020-12-31 12:14 10楼的图,中心频率也是12.7kHz,Q=9.6。这个Q值很符合带通滤波器的要求,中心频率与40kHz正好相差一个pi, ...
image.png 12.7khz和9.6这两个参数 你是用上图的公式算的吗
可是我用这个公式计算10楼第一级电路中心频率是80khz唉   详情 回复 发表于 2020-12-31 14:41
这个公式仅针对两个电容取值相同的情况。若两个电容取值不同,应该用前面一个电路提供的公式。  详情 回复 发表于 2020-12-31 14:33
2250
拯救小p孩 发表于 2020-12-31 13:39 12.7khz和9.6这两个参数 你是用上图的公式算的吗
你按那个公式算得的w0=80000是角频率,还要除以2pi呢!  详情 回复 发表于 2020-12-31 15:30
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
