【联诚发】全彩LED显示屏灯珠的五个关键性指标
LED全彩显示屏是由很多个RGB三色发光二极管组成的,每个像素组合均有RGB二极管,靠每组像素灯的亮灭来显示不同颜色的全彩画面。目前,户外市场仍成为LED显示屏的主打市场,据行业数据统计,LED户外显示屏占据60%的市场,在未来很长的一段时间将会保持这样的发展趋势。如果您想了解不同LED全彩显示屏品质的话,可以先从全彩LED显示屏专用LED灯珠的品质入手,以下是联诚发小编对LED灯珠品质的一些介绍。
一、失效率:由于LED全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED灯珠组成的像素点组成,任一颜色LED灯珠的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之一(指LED器件本身原因引起的失效)。
二、抗静电能力:LED灯珠是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对LED显示屏的寿命至关重要。一般来说,LED灯珠的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
三、衰减特性:红、绿、蓝LED灯珠均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。LED芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了LED灯珠的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色LED灯珠的衰减应小于10%,蓝、绿色LED灯珠的衰减应小于15%.红、绿、蓝衰减的一致性对 全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响LED显示屏的显示逼真度。
四、亮度:LED灯珠亮度是LED显示屏整屏亮度的重要决定因素。LED灯珠亮度越高,LED灯珠稳定有好处。LED灯珠有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况 下,角度越小,LED灯珠则越亮,但LED显示屏的视角则越小。一般应选择100度-110度的LED灯珠以保证LED显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的LED显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。
五、一致性:全彩LED显示屏是由无数个红、绿、蓝LED灯珠组成的像素拼成的,每种颜色LED灯珠的亮度、波长的一致性决定了整个LED显示屏的亮度一致性、白平 衡一致性、色度一致性。一般来说,LED显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的LED灯珠,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。
由于LED灯珠是有角度的,故全彩LED显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色LED灯珠的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响LED显示屏视频颜 色的逼真度。要做到红、绿、蓝三种LED灯珠在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平和生产检测设备的先进性。白平衡再好的LED显示屏,如果LED灯珠的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。
在LED显示屏的各种配置中, LED灯珠是决定LED显示屏质量的最关键性因素,其质量的好坏,直接影响显示屏的显示画面效果。
