39|0
1456
凯智通 BGA24翻盖转DIP8测试座 [复制链接]
新款双层转板,方便插入编程器锁紧座、更方便取放芯片等操作。
A. 产品特点
   1. 采用U型顶针,接触更稳定(见如下示意图);
   2. 座子外壳采用特殊的工程塑胶,强度高、寿命长;
   3. 弹片采用进口铍铜材料,阻抗小、弹性好;
   4. 镀金层加厚,触点加厚电镀,超低接触阻抗、高可靠度;
B. 产品性能
  1. 材质
    (1) 绝缘体 PEI、PPS
    (2) 弹片, 铍铜Be Cu Gold plating(30μ)
        Over Nickel plating(50μ)
  2. 电气特性
    (1) 绝缘电阻:1000mΩ Min,At DC 500V
    (2) 耐电压 700AC/1Minute
    (3) 接触阻抗 <25mΩ
    (4) PIN 脚弹力 55g/PIN(Normal)
    (5) 机械寿命 100000Times
    (6) 工作温度:-65℃~155℃
    (7) 操作力<0.9kg Max
C. 产品规格
型号:BGA24-1.0
引脚间距(mm):1.0
脚位:24
芯片尺寸:6*8mm
【芯片引脚有 4*6 和 5*5 两种矩阵】
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
