34|0
220
罗斯蒙特214CRTSMB1S3M0420SLM2AR1C1B1TBM2 [复制链接]
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
罗斯蒙特 214C 热电阻温度传感器采用 Pt-100 单元件或双元件热电阻(RTD),覆盖了从 -196 至 600°C(-321 至 1112°F)的温度范围。这款传感器是一种特殊的解决方案,采用了薄膜和绕线设计,提高了应用灵活性。该传感器具有很多标定选项,包括 A 级或 B 级传感器精度,还为变送器-传感器匹配提供 Callendar-Van Dusen 常数,实现高精度
规格
温度范围对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
特点
薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
覆盖 -196 至 600°C(-321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
北美认证满足危险场所需求
罗斯蒙特电极3900-02-10
罗斯蒙特3051S2CD3A2F52A1BB1D1D2L8P0
罗斯蒙特3051CD4A22A1AB4DFP9
罗斯蒙特24091-00
罗斯蒙特396R-10-21-54
罗斯蒙特1700R15ABFEZZZPK
艾默生HART手操器TREXCHPKLWS3
罗斯蒙特TREXCHPNAWS1
罗斯蒙特644HAI1J6
罗斯蒙特3051S2CD2A2A11A1BD1I1M5Q4Q8+0305RC52B11
罗斯蒙特2090PG2S22C1E5M5Q4
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
