35|0
1316
micro motion流量计搭配不同变送器组合使用 [复制链接]
关键字:micro motion流量计           http://flowmeter-china.cn/
  micro motion流量计根据不同的应用场合,传感器可以分为E系列、D系列、T系列、F系列和R系列流量管,配合不同的变送器的组合使用,可以满足用户的各种应用要求。
  micro motion流量计由传感器、变送器、显示器三部分组成。通过激励线圈使测量管产生振动,当流动的流体流过质量流量计的测量管时就会产生科氏力,在科氏力的作用下,测量管发生形变,通过测量管上的左右检测线圈将扭曲信号转变成电信号,并送到变送器作进一步的处理。
  变送器的功能是把来自传感器的低电平信号或二进制信号进行交换、放大并输出与流量和密度成比例的4~20MA的标准信号,或频率/脉冲信号,或数字信号。如果变送器与传感器分开的,两者需要用专用电缆连接,且距离不能超过300M,避免信号在远距离传输中受到衰减和干扰。
  显示器或其他终端装置是接受变送器来的信号,通常以数字的形式显示被测流体的瞬时流量、累积流量、质量流量、密度、温度等信号。
  micro motion质量流量计具有高精度,稳定性能好,维护量小,使用寿命长的特点,充分理解其工作原理及特性,通过平时工作中遇到的故障现象总结维护经验,利用大修及时清除流量传感器管里面的污垢,以保证在生产使用过程正常工作。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱:     sales@whdkm.com
原文出处:http://flowmeter-china.cn/News/656.html
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
