38|0
143
一般来说贴片陶瓷电容的耐压值是多少 [复制链接]
    贴片瓷片电容耐压值是多少,需先了解下瓷片电容的耐压值及电容的标识方法常用的就是直标法,也就是说,如果数字是0.001,那它代表的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF
    当然,还有不标单位的直接表示法,采用的是1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF
    其次还有色码表示法
    沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)颜色意义:黑=0、棕=1、红==3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9
    瓷片电容有高压瓷片电容和普通瓷片电容器,普通瓷片电容器耐压过去标准是50V,高压瓷片电容器有几百伏的,有几千伏的,一般在容值下面标出XXKV
    1J代表6.3×10=63V;2F代表3.15×100=315V;3A代表1.0×1000=1000V;1K代表8.0×10=80V
    数字最大为4,如4Z代表90000V
    瓷片电容耐压值是多少?通常是用测量仪器,耐压机来检测瓷片电容的耐压,检测耐压值是额定电压的2倍,额定电压瓷片电容产品上都有标识
    请问贴片陶瓷电容的耐压值是多少?贴片电容的耐压值没有标识,国家标准也没有。
    一般的小于0.1uF电容的耐压是50V
    0.47,1uF电容的耐压25V,16V也有
    大于1uF电容的耐压10V,16V也有
    陶瓷电容的耐压值一般是多少伏特?普通的瓷介电容耐压值一般在几十到几百伏特,比如用在220V交变电源输入端的抗高频干扰的瓷介电容耐压值通常是400V左右。
    瓷片电容的耐压值是多少怎么看
    耐压测试可以分三种方式:1.自行在该电路中用电压表测试,2.安规电容给到专门第3三方做可靠性实验报告,3.源头厂家给出安规电容耐压测试报告。
    山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999 QQ:2678039541。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
