51|0
746
浅谈关于6G与3G矢量网络分析仪8753D入门及故障 [复制链接]
美国惠普仪器浅谈关于30KHz至6G与3G矢量网络分析仪8753D入门及故障
原 惠普/HP8753D网络分析仪,HP8753D矢量网络分析仪,  安捷伦/agilent  8753D-S参数测试仪
回收8753D,回收3G网络分析仪,回收6G网络分析仪,8753D矢量网络分析仪,出售8753D,出租8753D
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
以下大量回收及常备现货网络分析仪:8753A,8753B,8753C,8753D,8753E,8753ET,8753ES,8711B,8712B,8714A,8714B,
8714C,8714ET,E5061A,
E5062A,E5063A,E8356A,E8357A,E8358A,E8362A,E8362B,E8362C,E8363A,E8363B,
E8363C,E8364A,E8364B,
E8364C,E8361A,E8361C,N5230A,N5230C,N3381A,N3382A,N3383A,E5070A,
E5070B,E5071A,E5071B,
E5071C,E5072A,E5080A,E5080B,E5061B,N5221A,N5222A,N5224A,N5225A,
N5227A,N5221B,N5222B,
N5224B,N5225B,N5227B,N5241A,N5241B,N5242A,N5242B,N5245A,N5245B,
N5247A,N5247B
老款惠普/安捷伦8753系列网络分析仪:
8753A,8753B,8753C
8753D频率范围:30KHz至3GHz(标配)
8753D频率范围:30KHz至6GHz(006选件)
8753E频率范围:30KHz至3GHz(标配)
8753E频率范围:30KHz至6GHz(006选件)
8753ET频率范围:30KHz至3GHz(标配)
8753ET频率范围:30KHz至6GHz(006选件)
8753ES频率范围:30KHz至3GHz(标配)
8753ES频率范围:30KHz至6GHz(006选件)
美国惠普HP/安捷伦Agilent8753网络分析仪增强性能主要选件:
002选件 :谐波测量功能
004选件:内置衰减器-85dbm至+10dbm
006选件 :6GHz 频率扩展
011选件:去除内置测试装置
010选件   :时域分析
1D5选件 :高稳定度时基
1E5选件 :高稳定度时基
075选件:75欧姆阻抗
K39选件:3端口测试装置
配件:
HP11850C/D三路功分器
85031B 精密7mm校准件
85032B N型校准件
85032E N型校准件
85036B 75欧姆N型校准件
85060C 电子校准件
11851B 50欧姆N型电缆
11852B  50欧姆/75欧姆衰减器
安捷伦Agilent-8753D-HP8753D惠普30KHz至3GHz,6GHz矢量网络分析仪简要说明:
1,8753D频率范围:30KHz-3GHz(标准) 30kHz-6GHz(选件006)
2,集成化S参数测试装置
3,集成化1Hz分辨率合成信号源
4,可选用时域测量和扫描谐波测量
5,达110dB的动态范围
6,可测量群延迟和与线性相位的偏离
7,对内置磁盘驱动器的存储/调用
8,提高内置jing度
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪以低lian的价格为实验室和生产测试提供了you越的RF网络测量设备。它具有集成化的S参数测试装置,延长了校准间隔期、提高了可靠性并改善了抗静电放电能力。HP8753D以比以往其它型号的测试设备更低的价格为分析30kHz~3GHz,6GHz的有源或无源网络、器件与元件特性提供了完整的解决途径。
网络分析仪有2个du立的显示通道,供同时显示反射和传输、幅度和相位或供时域和扫频测量。便于使用的预编程按键使你能迅速访问各个测量功能,你可以在高分辨率彩色显示器上以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪zui佳的通用性和性能
集成化的合成信号源提供达10mW的输出功率(选件011为100mW)、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表和连续波扫描类型。三个调谐接shou机允许在6GHz上(利用选件006频率扩展),在105dB的宽动态范围或在3GHz上在100dB的宽动态范围内(b1ao准情况)进行独立功率测量或同时进行的比值测量。集成化测试装置允许在不使用倍频器的情况下,对工作到6GHz的器件进行传输和反射特性测量。 为了在非同轴系统中进行方便而jing确的测量,特增加了TRL/LRM1校准。高稳定度的频率基准(选件1D5)提高了对高Q器件,如表面波(SAW)谐振腔或介质谐振滤波器的频率测量j1ng度。
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪提gao效率
测试时序功能允许来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量,分析仪便能储存键入,以致无需额外编程,还可以利用测试时序经并行端口对外部装置进行控制。
另一些提高xiao率的措施包括支持LIF和DOS格式的内置磁盘驱动器、更快的CPU时钟速率、512kB非易失存储器、串行和并行接口,DIN键盘接口以及对打印输出和文件提供时间记录的实时时钟。还包括极限测试、任意频率测试和标记gen踪功能。分段校准和内插误差修正能提高分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量j1ng度。
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪非线性器件的测试
为了表征非线性器件的特性,选件002增加了谐波测量功能。可以直接或以dBc 显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。按动一个按钮,即可测量达-40dBc的谐波。功率计校准向对jue对输入或输出电平min感的器件提供稳幅的jue对功率。HP8753D自动对HP436A、437B或438A功率计进行控制,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的jing度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还能进行固定IF和扫描IF测量。
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪时域分析 010
利用选件010,能观察在时域中的响应。该分析仪对频域数据的快速傅氏逆变换(FFT)进行计算,以显示反射系数或传输系数随时间变化的关系。两种时域分析方式能观察器件的阶跃响应或冲击响应或除去一些不希望的响应,如利用选通来除去接头失配。 1 TRL和LRM是直通-反射-传输线和传输线-反射-匹配校准技术的三取样器执行方式。
惠普8753D/HP8753D RF网络分析仪技术指标摘要
测试装置
集成化S参数测试装置以50Ω(标准)或75Ω(选件075)提供完满的正向和反向测量。外部测试装置由选件011提供。
测试端口输出
频率特性 范围:
30KHz-3GHz (标配)可选050选件50欧姆-或075选件75欧姆
30KHz-6GHz ( 006选件)可选050选件50欧姆-或075选件75欧姆
分辨率:1Hz
jing度:±10ppm(在25℃±5℃时)
输出特性
功率范围:-85~10dBm
分辨率:0.05dB
电平jing度:±1.0dB(相对于0dBm输出电平)
电平线性:(-15~+5dBm)±0.2dBm(典型值)30kHz~300kHz;
(+5 ~ +10dBm)±0.5dBm(典型值) 30kHz ~ 300kHz
阻抗:50Ω
二次谐波:在+10dBm处<-25dBc(16MHz ~ 3GHz)
三次谐波:在+10dBm处<-25dBc(16MHz ~ 2GHz)
非谐波寄生信号(典型值)
与混频器有关的非谐波寄生信号:在+10dBm处<-30dBc
测试端口输入特性
平均噪声电平
3kHz BW: -82dBm(<3GHz), -77dBm(3 ~ 6GHz)
10Hz BW: -102dBm(<3GHz), -97dBm(3 ~ 6GHz)
zui大输入电平:+10dBm
损坏电平:±26dBm或35Vdc
阻抗:50Ω(用选件075时为75Ω)
谐波:(选件002)
二次谐波:在+8dBm处为<-15dBc
三次谐波:在+8dBm处为<-30dBc
谐波测量jing度(在25℃±5℃时):
16MHz ~ 3GHz: ±1dB
3GHz ~ 6GHz: ±3dB(带选件006)
谐波测量动态范围: -40dBc(输出=-10dBm,输入<-15dBm)
公司简介:
    一站式:销售、租赁、维修、回收(买卖维修回收结合)
高于市场回收20%,登门回收,给彼此了解的机会,还您满意的答复。
    大量租售/回收示波器,租售/回收北斗测试仪,租售/回收信号发生器,租售/回收网络分析仪,租售/回收频谱分析仪,租售/回收蓝牙测试仪,租售/回收wifi测试仪,租售/回收GPS测试仪,租售/回收多功能数字万用表,租售/回收电子负载,租售/回收综合测试仪,租售/回收电容计,租售/回收电阻表,租售/回收LCR表等仪器。
因为市场每天在变动,二手仪器/进口仪器价格也在不断有上下浮动,同样的产品,价格不同,渠道不同,我们提供的也许不是zu1低的报价,但是我们的服务是zu1好的。 售前有工程师对接,登门技术指导,售后也有zhuan业的维修团队。24小时为您服务,所以需要实时价格,就抓紧垂询吧。
仪器重点注意事项:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,请清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
