25|0
174
光电液位传感器能实现无水提醒功能吗? [复制链接]
无水提醒功能就是在检测到水箱没水时候,设备停止工作,同时蜂鸣器响起或LED提示灯亮起提醒用户加水。这一功能在多种设备上都具有,可以有效的保护电器。如果没有这一缺水提醒功能那么机器在长时间这种状态下工作必然会损害电器。
光电式液位传感器是可以实现无水提醒功能的,光电式液位传感器可以检测水位,将光电式液位传感器用来检测底部位置液位,当水位降到最低位处于没水状态时,传感器则立即给出信号提示,设备接收到信号后则立即控制电路实现蜂鸣器报警或警示灯亮起。当用户将水箱加满水后,光电式液位传感器检测到此时水箱处于有水状态给出信号后,设备恢复工作。
光电式液位传感器是利用光学原理对液位变化进行检测,光电式液位内部的发射管会发射出光束,而光束在经过传感器顶部透明棱镜时会直接反射会内部接收管中,此时传感器位置处于无水状态。(下图右)而有水状态时候,光束会折射在液体中,因此只有部分光线或没有光线返回接收管,由此判断为有水状态。
光电式液位传感器输出信号为高低电平信号,光电式液位传感器除了拥有体积小、精度高、可靠性高等特点外,还可以根据用户的实际应用调整高低电平信号输出。如,客户要实现的功能是检测到水位上升至一定位置给出信号提醒,那么就可以设为有水状态时输出高电平,无水低电平。而要实现缺水提醒,则设置为有水状态输出低电平,无水高电平。调整后,精度、功能、外观不变。
光电式液位传感器还可以采用两个实现自动加水及高低液位检测功能,应用十分广泛。光电式液位传感器安装方位无限制,可以多方位安装,且体积小,安装所需空间小。
光电式液位传感器可靠性极高,不受磁力、压力、温度、液位颜色、腐蚀性等因素的影响,且内部元件都采用光敏树脂灌胶处理,内部无任何活动部件,具有寿命长的特点。与浮球式液位传感器相比精度更高、体积更小、寿命更长,且价格便宜。
——深圳市能点科技有限公司
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
