40|0
HDMI电缆连接电视电脑常见问题及解决办法-源富联颖 [复制链接]
  为了追求更高清的效果,已经有越来越多的家庭都开始使用在HDMI电缆了。而我们在使用HDMI电缆连接电视电脑的过程中,经常会因为种种原因,如接口不匹配、出现有雪花、没有布满屏幕、只有图像没有声音……等等问题而导致整个过程并不愉快。其实,这些都是HDMI电缆连接的常见问题,我们通过一些方法,就可以快速且有效地进行解决。那么HDMI电缆连接电视电脑的常见问题及解决办法有哪些?下面源富联颖小编为您介绍:
  HDMI电缆连接电视电脑的常见问题及解决办法:
  1、接口不匹配
  有些朋友想把HDMI视频信号投放至视频接收显示设备看的时候,却发现显示设备的接口是VGA接口,并不匹配。这时,我们可以直接把HDMI转VGA转换器可以有效地解决这个问题,一端采用标准HDMI公口,另一端为VGA母口,强悍的兼容性使用更方便。
  2、电脑和电视连接后,电视偏色或者有雪花
  这种情况可能是因为电视和电脑的HDMI电缆接插口接触不良造成的,也可能因为接口长期不使用裸露在外受潮,或是插头插拔频繁造成松动接触不良,源富联颖建议您可以更换其它接口进行测试。
  3、选择扩展模式时,电视上的桌面只在屏幕中间,没有布满屏幕
  在扩展模式下,电视是点对点的显示模式,电视上的分辨率为1920×1080,而电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,所以电视上的图片没有布满屏幕而在中间的。
  4、用HDMI电缆将电脑和电视成功连接后,电视上只有图像没有声音
  HDMI电缆是可以同时传输视频和音频的。电脑HDMI传输芯片中有一个音频信号转换器,该设备的驱动程序要被正确安装后,便可正常通过HDMI接口和HDMI电缆材来传输音频信号。因此我们首先要确定驱动是否正确。确认无误后,我们可以在电脑控制面板-声音和音频设置-声音播放中选择HDMI显卡内置声卡为默认。下图显示Realtek Digital Output的设备,就是HDMI的音频输出,点击右键选择设置为默认设备便可。
  5、用HDMI电缆将电脑和电视成功连接后,电视上却没有出现电脑桌面图标
  电脑和电视连接有”复制模式”和”扩展模式”两种。”复制模式”下电脑和电视显示内容一样,电脑显示什么,电视就显示什么;而”扩展模式”下,电视作为扩展显示器将不显示状态条,快捷按钮,只有一个桌面墙纸,这时,电脑还可以进行其他操作,电视上的画面和显示器的画面完全独立,互不干扰的。当电脑和电视使用HDMI电缆连接后,一般默认为“扩展模式”,要想在电视上显示电脑桌面,选择”复制模式”,或把电视显示器作为主显示器即可。
  以上所介绍的内容,就是HDMI电缆连接电视电脑的常见问题及解决办法。如果大家在HDMI电缆连接电脑电视的过程中,有出现以上问题时,可以参考进行解决。
  源富联颖科技(深圳)有限公司是一家专业工业控制电缆厂家,23年来,一直专注工业控制电缆、汽车电缆、USB电缆、hdmi电缆、机器人电缆、电脑周边线、数字视听设备连接线、便携式移动装置连接线、通讯线缆、新能源汽车装置装备连接线、工业设备/船舶/通讯设备用线等。有需要的朋友咨询服务热线:13802247193,或进入网站:http://www.copartner.com.cn/
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
