25|0
178
水箱缺水保护用液位传感器提醒 [复制链接]
缺水保护功能就是在水箱内缺水时候给出提醒或自动断电,在缺水时候实现保护功能,防止机器干烧。那么水箱缺水保护功能可以用什么来实现?
缺水保护功能可以通过水位传感器检测液位变化,由此达到控制液位来实现,而能点科技作为有着16年经验的液位传感器生产厂家,有着很多可实现缺水保护功能的液位传感器。
电容式液位传感器一种非接触式液位传感器,贴合水箱外壁传感器即可检测液位。电容式液位传感器的最大优点是不用接触液体,因此液体腐蚀性、压力都不影响传感器的工作。缺点是不能用在金属容器上,且容器壁厚也会对传感器灵敏度有所影响。关于这一款能点采用为客户定制灵敏度的方式,用客户的水箱进行相关测试,并根据测试结果来调整软件并确定最合适的灵敏度。
除了电容式外,还有另外一种精度及可靠性更高的液位传感器——光电液位传感器,这一类的液位传感器与电容式液位传感器一样,没有机械活动部件,属于非机械式产品。光电式采用了光学反射原理,利用光在空气中(无水状态)与在液体中(有水状态)的不同状态下的发射情况来工作。传感器头部处于无水状态时,头部暴露在空气中,光直接通过头部光锥发射回传感器内部。有水状态时候,头部被液体浸没,光线折射在液体中,只有少量或没有光线反射回来。
光电式液位传感器从结构上可以分为两种,分离式、一体式。一体式是传感器必须要接触液体,通常用于热水器、饮水机、马桶这类水箱不移动的设备上。而分离式属于非接触式检测,传感器不接触液体,通常用于咖啡机、净水器、冲奶机、电蒸锅等水箱需要移动的设备。
光电式液位传感器从应用上可以分为两类:单点式,多点式。单点光电液位传感器只能检测一个液位点的变化,而多点可以检测至少几个点的液位情况。通常实现缺水保护采用单点的即可,但如果要实现双重保护,可以采用多点式光电液位传感器,可以采用两个点的多点液位传感器,检测底部两个液位,液位下降至第一个液位点时,传感器给出信号提醒用户加水,液位下降至第二个点时传感器给出信号,设备根据接收到的信号驱动水泵实现自动加水功能。能点的多点式液位传感器至少可以检测4个点。
——深圳市能点科技有限公司
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
