303|5
EEWORLD大学堂----利用MATLAB进行FPGA设计 [复制链接]
利用MATLAB进行FPGA设计http://training.eeworld.com.cn/course/5857
该视频系列将向您展示如何将信号处理算法部署到 FPGA 设计。本教程系列以脉冲检测算法为例,从成功进行 FPGA 设计所需的基础开始,进而逐步介绍调整算法以使其能够自动实施部署。
HDL Coder? 可从 MATLAB? 函数,Simulink? 模型和 Stateflow? 图表生成可综合的 VHDL? 或 Verilog?RTL,面向 FPGA 或 ASIC 硬件。
HDL Coder? 从 MATLAB? 函数,Simulink? 模型和 Stateflow? 图表生成可综合的VHDL?或Verilog?RTL,面向 FPGA 或 ASIC 硬件。?
本教程使用一种简单的信号处理算法来展示客户遵循的典型步骤,他们的高级算法与硬件架构详细信息相适应,从而可以在硬件中高效地实现它们并在每个步骤进行验证。
该视频涵盖:
-硬件设计的关键注意事项:流数据和固定资源
-MATLAB和Simulink的优势,以及如何利用它们进行硬件设计
-工作流程概述,包括每个步骤的验证
-HDL Coder自学教程概述
-MATLAB黄金参考算法简介
-使基于帧的算法适应流算法
要将算法有效地应用于 FPGA 或 ASIC 硬件,需要进行调整以处理流数据并优化所需的固定资源量。 Simulink? 有助于可视化硬件架构和数据流。 如果您的原始算法是在MATLAB? 中开发的,则在使用 Simulink 修改算法以进行硬件实现时,您可以重用许多工作。
该视频涵盖:
-在MATLAB和Simulink之间共享工作区变量
-利用硬件设计经验来调整算法以实现高效实施
-记录信号作为调试的测试点
-可视化数据类型及其在设计中的传播方式
-在流式MATLAB功能块中重用MATLAB代码
-使用MATLAB testbench模拟和验证Simulink硬件实现的输出
生成有效的FPGA设计通常需要平衡数据吞吐量,延迟和硬件资源。 根据设计的性质和目标,有多种方法可以使算法适应有效的硬件实现。 本教程的这一部分展示了一些方法。
该视频涵盖:
-设置用于 HDL 代码生成的模型参数
-Simulink? 模型的采样率如何转换为 FPGA 硬件的时钟速率
-在数据路径上使用各种优化技术插入流水线寄存器
-使用数据有效控制信号来监视输入样本数据
-使用 MATLAB? 测试平台验证优化的架构
有效的硬件实施需要将您的数据类型量化为定点。信号处理算法在保持所需精度的同时进行转换很有挑战性,特别是如果您是手工编写 RTL。基于模型的设计方法使您可以轻松地浏览和可视化不同的选项,并使大部分过程自动化。本教程的这一部分显示了基本概念和可以使用的一般方法。
该视频涵盖:
-将默认的 64 位双精度数据类型转换为定点表示
-在MATLAB? 和 Simulink? 环境中的定点数据类型定义
-传播数据类型以在数学计算期间保持精度
-对一致性和准确性进行模型检查以确保可预测的实施结果
-使用黄金参考对定点模型设计进行比较和验证
传统上,FPGA 编程始于向 FPGA 综合工具提供寄存器传输级别的(RTL)VHDL?或Verilog?代码。 在本部分的教程中,我们将展示如何从经过验证的高级体系结构模型自动生成 RTL,如何分析估计的时间和资源使用情况,然后自动运行综合。
该视频涵盖:
-运行代码检查用于 HDL 代码生成准备和潜在的硬件效率低下
-自动或手动解决报告的问题
-设置第三方工具以综合生成的 VHDL 或 Verilog
-使用 HDL Workflow Advisor 生成 RTL 代码的阶段,任务和设置
-资源使用和优化报告,可在进行综合之前提供快速的高层反馈
-分析 FPGA 合成的时序和关键路径
个人签名感受科技之美,把最新,最有创意的科技资讯带给大家,更希望有朝一日我辈之中有人能够实现改变人生活的创意,此之所谓“抛砖引玉”也。
管理员
FPGA设计来看看,matlab
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
507
FPGA设计来看看,matlab
43
FPGA设计应用,MATLAB
管理员
来看看 利用 MATLAB进行FPGA设计
245
    站长推荐上一条 1/4 下一条
