液化石油气采样钢瓶也叫液化石油气采样器、液化石油气采样器、液化石油气采样器。它由缸体、阀门、防爆泄压装置和手柄组成。严格按照TSGR0004 《固定式压力容器安全技术监察规程》、SH/T0233 《液化石油气采样法》、GB/T5099 《钢制无缝气瓶》、ISO4257和ASTMD1265 《液化石油气手工采样法》标准进行设计和生产,并按照相关标准进行严格检验。
液化石油气采样钢瓶标准取样流程
1.用连接软管连接取样筒的进气阀,关闭控制阀、排气阀和进气阀,打开取样口的阀门,然后打开控制阀和排气阀,用样品冲洗取样管;2.将取样瓶垂直放置,出口阀在顶部。冲洗连接软管后,关闭排放阀和入口阀,打开控制阀,然后慢慢打开入口阀和出口阀,让液相样品部分充满容器,关闭控制阀,从出口阀排出部分气相样品,然后关闭出口阀,通过打开出口阀排出液相残留物。重复冲洗至少三次。
3.立即关闭排放阀,打开控制阀和入口阀,向容器中注入液体样品,关闭入口阀和控制阀,打开排放阀,待压力完全释放后,拆卸连接取样口和取样器的连接软管;金属元素分析仪应根据SH/T0233-92的7.2.1或7.2.2进行操作。如果泄漏或之前打开了任何阀门,应丢弃样品。
4.调整取样量:
a、对于非放电管取样筒,用:的称量方法称量装有液相样品的取样筒的质量,并在20下测定取样筒体积的80%的样品质量。
然后使取样筒处于能排出液体样品的位置,轻轻打开进样阀,放出多余的样品。如果取样筒不能立即称重,应释放少量样品,以防止样品因温度升高而膨胀并产生过大的压力(如果取样筒装有压力表,应密切注意取样筒内的压力变化。如果超过4兆帕,应立即释放样品,直到压力低于4兆帕)。
b、对于出料管取样器,取样筒用适当长度的出料支管与进气阀连接,保证占取样筒20%的液相样品排出。样品加满后,将采样筒置于直立状态,轻轻打开进样阀,液体就会排出。当蒸汽刚刚出现时,关闭入口阀。如果打开入口阀后没有液相样品排出,应丢弃样品,并重新取样钢瓶。
5.泄漏检查:在排出规定量的液体后,将容器浸入水中,检查是否泄漏。在取样过程中,如果发现任何泄漏,样品将被丢弃。6.气体样品的储存:样品应尽可能储存在阴凉的地方,直到所有测试完成。
为了防止阀门意外打开或损坏,样品应放在特殊的框架中。
液化石油气采样钢瓶内容来源于西安卓凡石油仪器有限公司:http://www.zhuofanyq.com/
