35|0
33
HX=JE芯片电荷泵升压芯片 [复制链接]
由于电子产品要求的细腻化,以及方便电子产品的携带方便,对PCBA板的要求越来越小,航誉微推出输入启动电压1.8V/2.5V/2.7V无感升压芯片IC
航誉微推出无感升压芯片HU3031四个版本系列,输入电压2.7V升5V 输入电压2.5V升5V 输入电压2.7V升5V 输入电压1.8V升3.3V
LED照明DC-DC驱动,升压,输入电压:2.7V-5V,输出电压:4.8V-5.2V,输出最大电流250mA,1.2MHZ ,Iq 0.2uA,封装:SOT23-6,
HU3031C是一种低噪声,恒定频率(1.2MHz)开关电容倍压器。 它产生一个稳定的输出电压2.7V至5V输入,输出高达250mA。 外部零件数量少(一个飞行电容器和两个小旁路电容器VIN和VOUT)使HU3031C成为理想之选,用于小型电池供电应用。
新的电荷泵架构保持不变恒定的开关频率到空载和减少输出和输入纹波。该HU3031C具有热关断功能可以忍受连续短路VOUT至GND。 内置软启动电路在此期间防止过大的浪涌电流启动。HU3031C采用6引脚SOT-23封装包。
2、产品特点
固定5V±4%输出
输入电压:2.7V~5V
输出电压:4.8V-5.2V
输出电流:高达250mA(V IN = 4.5V)
低噪声恒频操作
关断电流:<1μA
短路保护
软启动
无电感器
采用薄型6引脚SOT-23封装包
    站长推荐上一条 1/5 下一条
