注意!安装户外LED显示屏的时候,我们应该注意些什么呢
如今,户外LED显示屏在大街小巷越来越常见,但是,户外LED显示屏在使用过程中出的问题也不少。户外LED显示屏一般面积都较大,钢结构的设计就要考虑基础、防水、防尘、散热等诸多因素。在此,在安装户外LED显示屏的时候,就要注意一些安装事项, 户外led显示屏安装注意什么?下面国浩光电小编为大家娓娓道来,以供大家参考学习:
(1)LED显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,容易渗水。LED显示屏的电子板被淋湿或者严重受潮,容易引起短路,甚至起火,发生火灾。因此,屏体以及屏体和建筑的结合部必须严格防水防漏,且要有良好的排水设施,一旦发生积水现象能及时排放出去。
(2)户外LED显示屏因为体积大,高度高,很有可能会受到雷电引起的强电强磁袭击,这也会导致电子板短路甚至起火。所以要在LED显示屏上安装避雷装置,LED显示屏的主体和外壳要保持良好接地,及时将雷电引起的大电流泄放。
(3)环境温度变化大。户外LED显示屏工作的时候本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高,LED显示屏的散热又不行,集成电路可能会工作异常,甚至烧毁。因此要为户外LED显示屏安装通风设备以降温,使户外LED显示屏的温度应保持在-10℃~40℃之间。而且最好选用工业级别的集成电路芯片,它的工作温度在-40℃~80℃之间,这样可以防止冬季因为温度过低而无法启动。
(4)户外LED显示屏因为使用地点的关系,必须选择相对开阔的地方,视距要求远,视野要求广,而且长时间后容易积灰。太阳可能会直射,环境光的变化相对较大。这就要求户外LED显示屏要有防水、防尘、防高温、防短路的特点。
除了户外LED显示屏本身要考虑的问题,也要注意一些其他事项。比如钢结构要足够结实,防止长时间后掉落造成安全隐患;比如LED在使用过程亮度过高或过暗,会导致看不清LED显示屏要展示的信息,要让LED显示屏能根据外界亮度自动调整亮度等。
总之,户外LED显示屏的安装要多加注意,可以咨询相关的工作人员,透明屏led厂家——就选国浩光电显示,行业领先品牌。科学合理的工业、软硬件设计能力,国浩光电www.guohaoled.cn是一家专业led透明屏厂家,为客户提供从销售咨询到方案设计、上门安装以及售后服务的一站式LED显示屏解决方案,为客户带来舒适的服务体验,减少不必要的第三方介入,真正做到为客户着想,提供优质的服务。欢迎咨询
