11757|3
HDMI转AHD视频转换器 [复制链接]
自 主 研 发 产 品
转换器将HDMI信号通过数字化处理转换为同轴高清AHD信号输出, 从而大大提高了HDMI信号与安防类同轴高清系统兼容,使HDMI信号通过同轴传输提高传输距离
    本转换器将HDMI高清信号转换为同轴高清AHD信号,通过AHD接口HDMI信号接至同轴高清系统中,或将各类HDMI输出设备接入同轴高清矩阵切换配器录像机等安防设备上。 本转换器跟传统设备一样操作简单方便,用普通75-3类同轴线便可进行远达400米高清无损传输,突破了高清视频现有传输技术的传输极限,能实现低成本、长距离、无延时、高效率、抗干扰且易实施的百万像素级高清视频传输。本品对比其他视频接口亮点:高清晰、低成本、远距离、无延时、抗干扰、易操作。
功能简介
*采用先进的亮色分离、信号滤波、3D降噪技术,图像清晰度更高,图像还原性更好
*零延时:前端数据未经过编码压缩到后端,,全实时,高保真
*将HDMI 信号转换成同轴高清AHD信号
*输入格式:HDMI1.4最高1080P@50/60Hz 分辨率向下兼容
*输出格式:AHD 1080P@30HzAHD 1080P@25Hz
*转换器系统默认为AHD 1080P 30HZ信号输出.
*视频输入系统:NTSC / PAL (自动检测,自适应)。
*兼容HDCP;HDMI1.4;普通D1/960H,兼容模拟外围设备(含分配器、矩阵等)
特性(Features)
*提供高清模拟信号AHD输出接口
*提供高清数字信号HDMI(1080P@60Hz)输入接口
*提供电源适配器 DC5V 1A
*支持AHD信号400米
*支持HDMI1.4版本并向下兼容
*支持HDMI图像输出
*支持输出视频流畅,无信号丢失、偏屏和屏幕抖动
*产品专业于广电播出机房及非编系统,安装简便(无软件与驱动安装)
*热传导考虑设计,,满足7天x24小时在线运行要求
*支持-30度到110度环境工作温度。
看一下                           www.bjanfang.com        详情 回复 发表于 2021-3-12 15:43
6997
就是视频转换接口吧
HDMI高清信号和高清AHD互转的那种
yyqf2008 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Jacktang 发表于 2021-2-28 21:12 就是视频转换接口吧 HDMI高清信号和高清AHD互转的那种
是的,都是单独转的。。具体@QQ2295300498
