北京冷水机与一般的水冷设备完全不同,因为冷水机组有完全独立的制冷系统,绝不会受到气温和环境的影响。水温可在5 ~ 30范围内调节控制,达到高精度、高效率控温的目的。冷水机组配有独立的水循环系统,冷水机组中的水循环可以节约大量的水。通过压缩机进行制冷,然后与水进行热交换,使水的温度降低,通过循环泵将水送出。同时温度控制器用于温度控制,具有恒温、冷却、循环三大功能。
冷水机运行中结霜可能会遇到很多人,但估计有能力检查的人很少,那么设备结霜的原因是什么呢?并跟随北京冷水机厂家北京大德恒远机电设备有限公司了解更多信息.....
1.检查制冷剂的量是否在标准范围内。冷水机充电过多或过少都会影响冷水机的正常运行。
2.多台冷水机并联使用吗?如果机组数量较多,检查是否是由于结霜机组启动时间过长造成的(组合机组有控制面板,可根据需要设定每台冷水机组的启动和关闭时间)。
3.如果膨胀阀开度过小或堵塞,制冷剂的供液量就会减少,使蒸发温度降低,造成蒸发器翅片结霜;如果制冷剂不能蒸发,回流到回水管和压缩机继续蒸发,压缩机和回水管会结霜。
4.如果是冷水机,请检查膨胀阀的开度是否过大。小点可以微调(如果是电子膨胀阀可调电路控制面板)。
5.如果冷水机组运行环境不好,或者空气不流通,也会导致散热效果差,影响机组结霜。
6.检查换热效果是否因过滤器脏污或蒸发器翅片脏污而变差,制冷剂无法蒸发,流回回回水管和压缩机继续蒸发,导致结霜。
7.冷水机结霜也可能是工业冷水机制冷剂泄漏造成的。联系冷水机售后服务部门,检查工业冷水机是否漏制冷剂,然后进行补焊。
8.如果设定温度太低,与环境温度相差太大,也会导致工业冷水机结霜。尽可能提高工业冷水机的水温,或者对工业冷水机的管道进行保温,防止冷凝水的形成。
北京冷水机出现结霜故障时,企业必须采用专业方法及时完成故障处理,确保冷水机组安全稳定运行,并定期检查冷水机组各部件是否磨损或损坏,及时更换。此外,企业在购买冷水机组时,应根据生产需求合理搭配冷水机组,以更好地利用冷水机组,降低企业的使用成本。
北京冷水机厂家北京大德恒远机电设备有限公司http://www.bj-ddhy.com/
