486|16
277
有哪些方法可以产生±0.2V的矩形波 [复制链接]
我的系统里有高电平3.3V,低电平0V,频率50KHz的矩形波,而且系统里有±5V电压。有哪些方法可以得到±0.2V的矩形波呢?(驱动能力10mA左右就可以)。谢谢各位大神!
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
先产生0~0.4V的矩形波,然后隔去直流成份,就是±0.2V的矩形波。这样不需要额外的负电源。
超级版主
先产生0~0.4V的矩形波,然后隔去直流成份得到±0.2V的矩形波,这种方法在上电后一小段时间内正负幅度不稳定,过一段时间才能够正负幅度相等。直接用±5V电源产生±0.2V的矩形波就没有过渡过程,但稳定正负幅度要困难得多。
前辈,我就想请教下,直接由±5V转变成±0.2V,我目前想到的办法就是: 1.电阻分压,这种办法不知道边沿够不够陡峭; 2.三极管做开关,但是这种办法不知道是否可行,因为单机关的饱和压降都有0.2V  详情 回复 发表于 2020-12-24 14:07
277
maychang 发表于 2020-12-24 09:38 先产生0~0.4V的矩形波,然后隔去直流成份得到±0.2V的矩形波,这种方法在上电后一小段时间内正负幅 ...
2.三极管做开关,但是这种办法不知道是否可行,因为单机关的饱和压降都有0.2V。
谢谢前辈。
“三极管做开关,但是这种办法不知道是否可行” 双极型管子就别想了,饱和压降就是0.2V量级。 MOS管也许可行。但我估计用MOS管的话,恐怕会在脉冲前后沿产生尖峰,不会是很陡峭的边沿。这是从开关电  详情 回复 发表于 2020-12-24 14:34
已经有了0~5V方波,用分压的方法得到±0.2V方波,同时要求一定大小输出电流能力,可以考虑用稍大一些的电阻分压,经一个具有较大单位增益带宽的运放跟随后再输出。 因为跟随器输入电阻很大,且运放输入电  详情 回复 发表于 2020-12-24 14:28
你的方波频率50kHz,比较高,用电阻分压的话,除非电阻很小,否则必定会带来边沿不够陡峭的问题。  详情 回复 发表于 2020-12-24 14:23
如果你已经产生了幅度为0~5V的方波,用电阻分压得到±0.2V的方波不现实,因为负载并不确定,而且负载电阻比较小(10mA电流)。这种情况下,分压电阻势必更小,那要消耗掉很大电流。  详情 回复 发表于 2020-12-24 14:22
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-12-24 14:07 前辈,我就想请教下,直接由±5V转变成±0.2V,我目前想到的办法就是: 1.电阻分压,这种 ...
超级版主
超级版主
因为跟随器输入电阻很大,且运放输入电阻变化不大,故电阻分压可以用稍大一些的电阻,例如数百欧量级。这样分压电阻上消耗的功率不大,还可以接受。
当然,分压电阻到运放输入端,应该用电容隔去直流。
"经一个具有较大单位增益带宽的运放" 前辈,这句话不是很理解,为什么要有一个较大单位增益的运放呢?我的信号源才50khz,而放大倍数为1,所以增益带宽积最大也就50khz,再乘以一个系数10,也顶多500khz啊。  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:11
超级版主
MOS管也许可行。但我估计用MOS管的话,恐怕会在脉冲前后沿产生尖峰,不会是很陡峭的边沿。这是从开关电源的开关频率为50kHz时的波形估计出来的。
143
楼主的应用要求有一定驱动能力,用运放输出是最佳选择。电容隔直、电阻分压、运放缓冲即可,注意运放要选择增益带宽和压摆率足够的型号。
大佬,你这种方法很好。但是我想请教一下,我想节省成本,可以用两个反相器代替运放吗? 即电阻分压之后再经过两个反相器,谢谢!  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:12
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
277
maychang 发表于 2020-12-24 14:28 已经有了0~5V方波,用分压的方法得到±0.2V方波,同时要求一定大小输出电流能力,可以考虑用稍大 ...
"经一个具有较大单位增益带宽的运放"
前辈,这句话不是很理解,为什么要有一个较大单位增益的运放呢?我的信号源才50khz,而放大倍数为1,所以增益带宽积最大也就50khz,再乘以一个系数10,也顶多500khz啊。所以想请教一下前辈,谢谢!
你的运放要放大的是方波,方波含丰富的高次谐波。要想输出保持足够的 “方”,10倍是远远不够的,至少50~100倍带宽才行。  详情 回复 发表于 2020-12-26 07:18
50kHz已经不算低了,必须用增益带宽足够的运放。  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:42
277
chunyang 发表于 2020-12-24 14:39 楼主的应用要求有一定驱动能力,用运放输出是最佳选择。电容隔直、电阻分压、运放缓冲即可,注意运放要选择 ...
即电阻分压之后再经过两个反相器,谢谢!
不能用反相器代替运放,输出电平不可控。  详情 回复 发表于 2020-12-25 22:39
143
xiaxingxing 发表于 2020-12-25 22:12 大佬,你这种方法很好。但是我想请教一下,我想节省成本,可以用两个反相器代替运放吗? 即电阻分压之 ...
不能用反相器代替运放,输出电平不可控。
143
xiaxingxing 发表于 2020-12-25 22:11 "经一个具有较大单位增益带宽的运放" 前辈,这句话不是很理解,为什么要有一个较大单位增益的运放 ...
大佬,用op07可以吧,OP07的单位增益带宽为1MHz左右。谢谢!  详情 回复 发表于 2020-12-25 23:27
277
chunyang 发表于 2020-12-25 22:42 50kHz已经不算低了,必须用增益带宽足够的运放。
不行。原因一个是单位增益带宽不够,另一个是该运放不能输出10mA电流。  详情 回复 发表于 2020-12-26 07:20
277
chunyang 发表于 2020-12-25 22:39 不能用反相器代替运放,输出电平不可控。
明白了,谢谢指教。
超级版主
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-12-25 23:27 大佬,用op07可以吧,OP07的单位增益带宽为1MHz左右。谢谢!
    站长推荐上一条 1/5 下一条
