智能化无纺布在线瑕疵检测仪|高精度缺陷在线检测找赛默斐视
目前市场上的无纺布检测,基本上都是采用人工肉眼观察的方式,而人工观察不仅对工人的用眼要求高,且对企业来说成本较大,效率不高。针对现有市场的需求,赛默斐视无纺布表面缺陷检测系统针对无纺布的纹理特征,采用正面照射、反面投射结合的成像方式,能够在线进行高速、精确的表面缺陷检测。并有在线报警、自动报表统计及产品分级处置等功能,为企业的生产信息化和产品质量化等提供了有效的解决方案。
无锡赛默斐视科技有限公司--作为国内较早从事机器视觉检测应用的视觉检测供应商,公司研发生产的表面瑕疵瑕疵在线检测系统基于机器视技术,采用当前领先的图像处理技术、光电识别技术,配套强大完整适合国内无纺布产品条件生产的SIMV图像处理软件和硬件组合,快速、精确进行在线无纺布表面瑕疵的检测,直观显示瑕疵图像精确定位打标,提供全面精准的瑕疵超清晰图像报告,摒弃繁琐低效的人工肉眼检测方式,实现产品生产和智能瑕疵检测的无缝对接。
检测效率
1、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
2、检测速度:800米/分钟
3、检测精度:0.1mm-0.5mm
4、检测结果:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表
瑕疵检测图片
如图所示,无纺布上所存在的蚊虫、污点、裂痕、毛发等污渍,都清晰在工业相机前一一呈现。
软件功能
1、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
3、可根据客户要求进行缺陷分类。
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号,同时支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表,支持自动打印功能。
6、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
7、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示。
替代人工
在无纺布加工厂家,以一条生产线2个检测工人计算,一年的人工成本在8W以上,使用我司的表面瑕疵在线视觉检测系统,即可在两年内收回设备成本,以一台设备的使用寿命为10年来计算,一台检测设备即可为客户节约100万以上的生产成本。
