很多食品医药,电子,精密仪器,食品等行业对车间的生产环境要求很高,要求是无尘车间。它是指将一定空间范围内的空气中的微粒、有毒有害空气、细菌源等等的污染物排除出去,并将无尘室内的温度、洁净度、气流速度与气流分布、室内压力、噪音振动及照明、静电等控制在某一个需求的范围以内,而所设计出来具有特别意义的房间或环境室。另外,无论是车间外空气条件怎样发生不同变化,室内也能够具有维持原先所设定要求的温湿度、洁净度及压力等性能的特性。
空气洁净度是指洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度,通常空气中含尘浓度高则空气洁净度低,含尘浓度低则空气洁净度高。就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级,十万级净化车间就是是指空气洁净度为十万级的洁净车间。
无尘车间主要作用是在于控制产品所接触大气的洁净度和温湿度,使产品在一个良好的环境空间中进行生产和制造,那么这个空间我们称之为无尘车间工程室。另外十万级洁净车间就是车间每立方米空气中直径≥0.5μm粒子数不大于352万个,空气中粒子数越少,就意味着灰尘和微生物数量越少,空气越洁净。十万级洁净车间还要求车间每小时换气需达到15-19次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟。有无菌要求但不能够实行最终灭菌的工艺和虽能实现最终灭菌,但灭菌后无菌操作的工艺,应在洁净生产区内进行。
无尘车间可除去车间内的污染物及气体,使车间得到洁净无污染。但单靠无尘车间是无法使车间得到洁净,因为,无尘车间内是考虑无尘与外界隔开,但是自然的空气进不来。然而,无尘车间的洁净度往往受气流的影响。无尘车间内的人和机械设备都会产生尘埃,需要安装净化设备将车间内的尘埃迅速排出,保持气流的均匀,达到工艺要求的洁净度。
CW一RPC系列远程激光尘埃粒子计数器是赛纳威研发的智能多点监控系统的终端设备,可以通过RJ45网络接口、WiFi、485 (moudbus)等,将数据传输给PC终端,为用户提供实时准确的车间微粒数量和净化等级。该粒子计数器按照国际标准IS014644-1,GMP和日本工业标准(JIS)要求标定,其计数效率和准确性满足JJF1190-2008《尘埃粒子计数器》校准依据,专业应用于电子行业、制药车间、食品、药品车间、半导体、光学或精密机械加工车间等洁净环境;用户可根据需要增加或减少控制终端,可实现7*24实时远程自动监测,有助于企业提升自动化、精细化管理。
粒子计数器设备分落散布在车间各监控点位,由安装了系统监控软件的主控电脑控制各采集点的工作状态;监控软件可选择设定测试粒径、测试时间、采样间隔、刷新频率、显示单位、采样模式和超限报警等,并可对测试历史数据按需求进行查询、统计、分析及绘制曲线图,并可提供moudbus485通讯协议对接用户物联网平台,供用户自行开发和应用。
