788|3
707
【ST MEMS防水气压传感器LPS27HHW测评】+基于STM32F411RE的串行通讯 [复制链接]
常言道:“工欲善其事,必先利其器。”
对于LPS27HHW气压传感器来讲,要想使其发挥作用,处理完成驱动外,还要解决必备的相关支持,例如要输出传感器的检测结果,就必须有显示器件做支持,
或是使用串行通讯。
对串行通讯来讲,是每个开发板都基本具备,因此就先解决串行通讯问题。
那以哪种开发板为基础呢?
因为从LPS27HHW的例程来看它是基于STM32F411RE开发板的,为便于尽早地实现LPS27HHW的驱动,故以STM32F411RE开发板为测试的基础。
当然,在使用前要先为开发板构建必要的开发环境,由于是选取KEIL为开发工具,因此还为其特地下载和安装了STM32F4xx_DFP.2.14.0的升级包。
这样就有了对STM32F411RE的芯片支持,见图1所示。
image.png 图1  实现芯片支持
此外,还为其设置了相应的烧写算法,见图2所示。
image.png 图2 选取烧写算法
实现程序通讯的主程序为:
int main(void)
  /* Configure the system clock to 100 MHz */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize LED2 */
  LED_Init();
  /* Set LED2 Off */
  LED_Off();
  /* Initialize button in EXTI mode */
  UserButton_Init();
  /* Configure USARTx (USART IP configuration and related GPIO initialization) */
  Configure_USART();
  /* Infinite loop */
  while (1)
    /* Wait for user push button press to start transfer */
    WaitForUserButtonPress();
    /* transfer Tx buffer to PC application */
    BufferTransfer();
相关的串行通讯函数为:
void WaitForUserButtonPress(void)
  while (ubButtonPress == 0)
  ubSend = 0;
void BufferTransfer(void)
  /* Send characters one per one, until last char to be sent */
  while (ubSend < sizeof(aStringToSend))
#if (USE_TIMEOUT == 1)
    Timeout = USART_SEND_TIMEOUT_TXE_MS;
#endif /* USE_TIMEOUT */
    /* Wait for TXE flag to be raised */
    while (!LL_USART_IsActiveFlag_TXE(USARTx_INSTANCE))
      /* Check Systick counter flag to decrement the time-out value */
      if (LL_SYSTICK_IsActiveCounterFlag())
        if(Timeout-- == 0)
          /* Time-out occurred. Set LED to blinking mode */
          LED_Blinking(LED_BLINK_SLOW);
    /* If last char to be sent, clear TC flag */
    if (ubSend == (sizeof(aStringToSend) - 1))
      LL_USART_ClearFlag_TC(USARTx_INSTANCE);
    /* Write character in Transmit Data register.
       TXE flag is cleared by writing data in DR register */
    LL_USART_TransmitData8(USARTx_INSTANCE, aStringToSend[ubSend++]);
  Timeout = USART_SEND_TIMEOUT_TC_MS;
  /* Wait for TC flag to be raised for last char */
  while (!LL_USART_IsActiveFlag_TC(USARTx_INSTANCE))
      if(Timeout-- == 0)
  ubButtonPress =0;
  /* Turn LED2 On at end of transfer : Tx sequence completed successfully */
  LED_On();
经程序的编译 下载,其结果如图3所示。
image.png 图3 完成下载
其运行效果如图4所示,有了它就不愁LPS27HHW的结果显示问题了。
image.png 图4 运行效果
3184
这么快就搞起来了,很期待看看这东西到底咋样。
例程有问题编译通不过,可能会影响速度。  详情 回复 发表于 2020-12-24 00:12
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
707
freebsder 发表于 2020-12-23 18:31 这么快就搞起来了,很期待看看这东西到底咋样。
例程有问题编译通不过,可能会影响速度。
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
    站长推荐上一条 1/4 下一条
