515|7
277
运放参数的疑问 [复制链接]
如图片中红色方框所示,RS代表什么含义呢?谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
277
见这层楼的图片,红色方框内RS的含义。
这也不是运放参数,而是测试运放参数时的测试条件。注意第二列标题是 TEST CONDITIONS。  详情 回复 发表于 2020-12-23 08:53
“如图片中红色方框所示,RS代表什么含义呢?” 猜测Rs是信号源内阻。  详情 回复 发表于 2020-12-23 07:16
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-12-22 22:31 见这层楼的图片,红色方框内RS的含义。
猜测Rs是信号源内阻。
超级版主
好的,谢谢前辈!但是我还有一个疑问,这个参数对运放失调电压的测量影响大吗?或者说这个Rs是怎样影响运放失调电压的?? 之前看运放的失调电压,也一直没注意这个测试条件。  详情 回复 发表于 2020-12-24 09:12
277
maychang 发表于 2020-12-23 08:53 这也不是运放参数,而是测试运放参数时的测试条件。注意第二列标题是 TEST CONDITIONS。
早期的运放,都是使用双极型三极管作为运放输入级,运放输入电流较大,信号源内阻对失调的影响也比较大。所以往往要求运放两个输入端电阻相同。现在的运放,输入电流非常小,所以信号源内阻对失调的影响也很小。  详情 回复 发表于 2020-12-24 09:30
信号源内阻影响运放失调,主要是因为运放具有输入电流,输入电流一定会流过信号源内阻,在信号源内阻上产生一定电压降。此信号源内阻上的电压降直接加到运放的失调电压上(代数和),表面上使失调电压发生变化。为准确  详情 回复 发表于 2020-12-24 09:28
超级版主
xiaxingxing 发表于 2020-12-24 09:12 好的,谢谢前辈!但是我还有一个疑问,这个参数对运放失调电压的测量影响大吗?或者说这个Rs是怎样影响运 ...
信号源内阻影响运放失调,主要是因为运放具有输入电流,输入电流一定会流过信号源内阻,在信号源内阻上产生一定电压降。此信号源内阻上的电压降直接加到运放的失调电压上(代数和),表面上使失调电压发生变化。为准确测量运放的失调电压,信号源内阻应该尽量小,最好为零。但内阻为零显然办不到,那么次优选择就是让信号源内阻为一个确定的值,于是选择信号源内阻为50欧。
超级版主
明白了,谢谢前辈的详细解释。  详情 回复 发表于 2020-12-24 21:49
277
maychang 发表于 2020-12-24 09:30 早期的运放,都是使用双极型三极管作为运放输入级,运放输入电流较大,信号源内阻对失调的影响也比较大。 ...
明白了,谢谢前辈的详细解释。
    站长推荐上一条 1/4 下一条
