1456|2
34
【NUCLEO-L552ZE测评】开箱与板载资源分析 [复制链接]
        在我心爱的可爱的win10再次崩盘导致我重装一堆软件之后,怀着美妙的心情写个开箱贴。
1、外观
        感谢eeworld给我嫖板的机会,板子很漂亮。不亏是大厂的东西,我喜欢。
2、资源分析
一、ST-Link V2-1
        NUCLEO-L552ZE-Q开发板上搭载的调试器是ST-Link V2-1版本。默认给核心板供电的也是从U4的TPS2041C出来的5V_STLK跳帽到5V。
CON4默认ON [1-2] ON [3-4]
二、电源
        U5的LD1117是选择从排针供电转5V,用的画要把JP6的3、4pin连接。
image.png         U6的LD39050将5V稳压到3.3V,给予主控芯片供电的VDD和st-link的供电3V3_PER。
image.png         L552这颗芯片的工作电压在1.71 V到3.6 V,板载U7的ST1PS01EJR就是提供稳定的1.8V电源给芯片
要使用1.8V的供电,还要将JP4默认的1、2连接改成2、3连接。
        板子上还留了个ADP5301的低功耗降压稳压器的焊盘U101,在板子背面。
三、按键
默认连接PC13,可改焊0欧电阻接到PA0。是PCBA上蓝色键帽那个。黑色键帽是复位键。
四、LED
有三颗LED,默认连接PA5(绿色可改PC7)、PA7(红色)、PA9(蓝色)
绿色LED连接在ARDUINO接口的D13上。
3、上电
上电后是三个LED流水。
        等我把keil这些杂七杂八的软件重新安装好,再继续研究研究他。菜鸡我学习需要的时间比较长,慢慢来。
板子说明书  http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/elecplay/upload/file/20201116/1605518970552759.pdf
整体电路http://bbs.eeworld.com.cn/data/attachment/elecplay/upload/file/20201116/1605519040212930.pdf
芯片datasheet https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32l552ze.pdf
补充内容 (2020-12-26 09:58): 纠正: 四、LED 有三颗LED,默认连接PC7(绿色可改PA5)、PA7(红色)、PA9(蓝色) 绿色LED连接在ARDUINO接口的D13上。
995
下面那个TPYE-C是干嘛用的
34
zwei9 发表于 2021-1-3 00:22 下面那个TPYE-C是干嘛用的
可供电,可通信。供电要把jp6的1、2拔掉。7、8连上。
