35|0
22
低温恒温槽制冷速度越来越慢了,是怎么回事? [复制链接]
   低温恒温槽使用了一年多之后,制冷速度好像越来越慢了,在气温越高时越明显?那么究竟是什么原因导致设备制冷效果越来越差呢,一起来听听厂家科麦仪器的见解吧。
  一般来说造成低温恒温槽制冷效果下降的原因无外乎就这几点
  1、较为常见的就是空间散热问题,看是不是设备离墙太近了,如果近就移动的稍微远些,因为留的通风空间不够,空气不能正常流通,温度散不出去就不能降温;
  2、冷凝器清洁:色板在运行后能吸风的地方,有好多散热铝箔片,看上面是不是脏了,如果脏了就清理一下,用氮气吹吹;
  3、仔细查看介质是不是浓度低:介质在用一段时间后,空气中的冷凝水就会到介质中,在低温下变稠,冷量传不过去,温度就降不下来,如果低温状态下介质很稠,不能正常流动,或结冰就需要换介质。
  任何设备定期维护保养工作是不能忽视的。有很多看似故障的毛病其实就是没有定期做维护保养引起的。水循环自身的电功率和制冷剂从负载中带走的热量都需要从前通风罩处的散热器中排走,如果前通风罩上吸满灰尘和柳棉等就会妨碍这些热量的散发,制冷效果将大打折扣。一般来说在正常的使用条件下制冷量下降都是因为通风散热效果太差或环境温度太高引起的。
  低温恒温槽日常维护保养:
  1、使用前设备内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
  2、设备内液体介质的选用应符合以下原则:
   1)当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液;
   2)当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水;
   3)当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
  3、设备制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
  4、设备应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当设备工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。
  5、设备电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
  使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。低温恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
低温恒温槽内容来源于:宁波科麦仪器有限公司 http://www.kemai17.com/
低温恒温槽
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
