6211|30
WINCE5.0系统唤醒后,LCD显示屏无法恢复,请大侠们支招啦... [复制链接]
CPU:S3C2440; BSP: PB5.0;问题是:当系统挂起后再唤醒时,LCD显示屏无法显示,呈白屏状,请教高手们,这是怎么回事呢?
PS: 触摸、背光等其他驱动正常恢复了。
非常感谢啊,问题确实出在这里,看来的确是细节决定成败啊。开心结贴,呵呵  详情 回复 发表于 2009-6-1 19:24
79
量一下2440 有向LCD 控制器发数据流吗?
66
看看横竖屏刷新频率对不对,用示波器量量
75
帮顶.
63
没有图像,很有可能是哪个LCDPowerEN引脚没有配置,
恢复后查看一下LCD Controller相关的设置有没有变?
up
77
uping
86
引用 4 楼 gooogleman 的回复:
LCD_PWREN是控制背光输出的吧,唤醒后背光工作正常,就是图像回不来。我ENVID也已经使能了
77
这不是背光啊。就是LCD的电源,显示图像的电源控制。
66
引用 9 楼 gooogleman 的回复:
是这样啊,呵呵,我再查查,不懂再来报告
如果以前能用的话,液晶连接线,重新插拔一下!
78
你的屏是不是需要做寄存器的初始化的?
把相关寄存器打出来,进入睡眠前和恢复后,看看差别。。。
65
就是配置LCDCON5控制器的PWREN为1吧?我有配置啊。上电开机后图像显示都是正常的,就是在挂机-->唤醒  过后,图像就回不来了,可能还不是这个问题
引用 11 楼 wjf_zjut 的回复:
按你的方法试了一下,没有成功,呵呵
79
引用 12 楼 yashi 的回复:
你的屏是不是需要做寄存器的初始化的?
哎呀,好厉害啊!你是怎么知道我的屏要初始化的呢?确实如你所说,我的屏是要初始化的,请问我该怎么处理呢?帮帮我啊....焦急等待中
65
屏需要初始化的话,睡眠时如果将屏断电(比如LCD_PWREN之类的控制脚关断lcd的供电电路),那么唤醒的过程中,给屏供电后,仍然需要初始化配置。
在看懂所有的参数设置之前,最简单的做法是将lcd_init里面的步骤,在PowerOn里面再做一次。
79
引用 17 楼 shuiyan 的回复:
我之前做了这个尝试,就是将InitDisplay()函数在BSPpowerON里面重新执行了一遍,但是图像还是出不来,所以我就来求助啦,呵呵
屏的初始化涉及:CPU的lcd控制器的配置,LCD供电,LCD配置(I2C或者SPI接口)。
这三部分是不是都在InitDisplay()里面?
如果都在,那就对比性的测一下cpu的lcd控制器的输出(点频、场频、行频)是否正确,lcd供电是否正确。
再用调试信息看看lcd的配置是否正确(如果可读的话)。
