46|0
2194
江苏熔喷无纺布污点在线检测设备让检测更全面更简单 [复制链接]
  目前传统的生产型企业都是借助人眼进行缺陷检测,但是由于人工检测成本昂贵、易于疲劳以及人眼无法在高速运行的生产线上进行检测,所以传统的人眼检测无法满足高质量的生产工艺的要求。
  产品表面瑕疵在线检测系统能够在线进行高速、精确的缺陷检测,并结合现场工艺在线报警、报表统计及产品分级处理,自动贴标瑕疵所在位置。为企业确保产品质量提供有效的解决方案。
  无锡赛默斐视科技有限公司——视觉类科技型企业。公司与国外著名校企建立技术合作,依托与国外先进技术的国际化接轨,掌握核心的CCD工业相机技术、光学成像技术及的软件系统。公司专业为各行业不断设计生产出更高处理速度、更高解析度、适应性更强的检测系统,完全代替传统人工肉眼,实现100%的产品表面质量自动化控制。
  公司自主研发设计的“无纺布表面瑕疵(缺陷)在线检测系统”核心研发团队均具有在中外机器图像视觉在线缺陷检测行业浸润多年,有丰富的“业界临床”经验。在行业内享有良好口碑声誉。 20150428093501113.jpg
  检测原理:
  系统整体采用工业CCD相机在线图像扫描的工作原理,在生产线高速生产的状态下,采用特定波长的高亮LED工业线性聚光光源照射产品表面(对于不透明的薄膜产品采用反射的检测原理),通过架设在生产线上的线阵相机实时扫描并采集光源照射处的产品图像。
  系统将相机采集到的薄膜图像经过SIMV图像软件算法进行瑕疵识别处理。由于瑕疵的成像图片与正常产品的成像图片存在灰阶差异,从而使系统能够精准发现产品的缺陷;同时根据事先采集各类瑕疵的图像特征并记录缺陷库,从而实现了瑕疵在线检测,以及瑕疵的分类与后续处置。 无纺布检测原理图.jpg
  技术参数:
  1、检测对象:纺粘、水刺、热扎、化学粘合、热风等无纺布生产过程中布面缺陷与疵点检测
  2、检测速度:最大800米/分钟
  3、检测幅宽:可适应任何宽度(可多相机组合)
  4、检测精度:0.1mm-0.5mm
  5、检测内容:无纺布表面污点检测(污点、孔洞、熔点、亮点、昆虫等)
  6、处置方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保管及检索
  7、检测汇总:系统自动生成无纺布卷材质量报表和疵点分布图表。
  软件功能:
  1、简单的操作界面,方便工人操作。
  2、支持不同客户、不同质量标准的设置功能。
  3、同一客户的缺陷,根据要求进行缺陷分类。
  4、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
  5、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
  6、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
  7、所有批次号的产品质量,随时可以回调,分析产品质量信息。
  8、历史记录支持长时间储存,并可定时、定量删除自动删除历史记录,节约计算机空间的瑕疵位置分布地图显示;
  9、金牌技术服务功能,随时解决操作难点。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
