36|0
1456
凯智通 SOP24(34)-0.65下压弹片烧录座 [复制链接]
一. 产品特点
1. 采用双触点技术,接触更稳定(见如下示意图);
2. 座子外壳采用特殊的工程塑胶,强度高、寿命长;
3. 弹片采用进口铍铜材料,阻抗小、弹性好;
4. 镀金层加厚,触点加厚电镀,超低接触阻抗、高可靠度;
5、我司可提供规格书(布板图)资料,PDF档\CAD
 二. 产品性能
1. 材质
(1) 绝缘体 PEI、PPS
(2) 弹片, 铍铜Be Cu Gold plating(30μ)
         Over Nickel plating(50μ)
三. 规格尺寸
(1) 型号:   SOP 24(34)-0.65
(2)引脚间距:0.65
(3) 脚位:24
 本款烧录座适配芯片规格:SSOP/TSSOP封装、24PIN、引脚间距0.65mm、芯片本体(不含引脚)宽度5.3-5.7mm。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
