源富联颖的工作人员告诉你电缆为什么要保养,是因为电缆不保养有危害,而电缆保养有好处。
电缆为什么要保养?
1、电缆主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,如果两根电缆碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花,造成火灾。
2、通过定期地维护保养电缆,能够使电缆正常工作,使用更顺畅,不会轻易发生故障,为使用过程的安全性能提供了有效的保障;长远来看还能够减少电力资源的浪费,进而节约资源,减少很多开支。
电缆保养内容包括:
运送中制止从高处扔下家用电线或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能致使绝缘护套开裂;不要让电线超负荷使用,避免出现意外事故;避免让电线受潮、受热、受腐蚀或碰伤,尽量在使用电线时让其远离这些不健康的环境;格外注意那些容易被洪水浸泡的线路,有必要的话,可以请电工迁移线路,并对其采取高架、防潮等措施进行防护;使用电线一段时间后,要对电线做好定期检查,尤其是那些被安装在老式建筑的线路,或年久失修的线路,要检查电线是否老化,如若发现问题,应立即请电工予以抢修……
其中,我们着重了解的是电缆负荷监视,由于过负荷对电缆的危害很大,应经常测量和监视电缆的负荷,而电缆线路负荷的测量可用钳型电流表测定,控制电缆线路原则上不过负荷,保持电缆线路在规定的允许持续载流量下运行;而且为了防止电缆绝缘过早老化,线路电压不得过高,一般不应超过电缆额定电压的15%。
源富联颖科技(深圳)有限公司是一家专业工业控制电缆厂家,23年来,一直专注工业控制电缆、汽车电缆、USB电缆、hdmi电缆、机器人电缆、电脑周边线、数字视听设备连接线、便携式移动装置连接线、通讯线缆、新能源汽车装置装备连接线、工业设备/船舶/通讯设备用线等。有需要的朋友咨询服务热线:13802247193,或进入网站:http://www.copartner.com.cn/
