405|3
遇到难点,两个8位数据,拼接成一个16位数据失败 [复制链接]
单片机串口2发来的数据,unsigned char型,存放在一个数组unsigned char xdata Rec_Buf2[50]中:
Rec_Buf2[50]中的数据为:
DD 03 00 1B 0B 60 00 00 00 F8 01 04 00 00 29 83 00 00 00 00 00 00 28 5F 01 07 02 0B AA 0B A6 FB DA 77
现在要做的是:提取出Rec_Buf2[ ]中0B 60两个数,存入unsigned int  BMSdata[ ]数组中格式为0x0B60
使用语句BMSdata[0]|=((Rec_Buf2[4]&0xFF)<<8)|(Rec_Buf2[5]&0xFF); 发现结果不对,仿真后发现BMSdata[0]中的数据为0x0000而不是期望中的0x0B60。   请各位大佬帮忙看看,问题出在哪里了。
此帖出自51单片机论坛
5917
209
代码是看不出有什么问题,赋值别用|=,直接用=
换成=也不行  详情 回复 发表于 2020-12-21 22:09
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
703
你把这里的“|”改成+试一下。
1472
或者多加一级缓存吧,用两个变量把两个数组元素放进去,然后再执行移位和合并,这两个变量建议用uint定义
3374
(Rec_Buf2[4]&0xFF)<<8)|  8位的数据怎么整还是8位的 所以移位后数据不对了:为0。 先要整成16位的
BMSdata[0]|=(((uint16_t)Rec_Buf2[4])<<8) | ((uint16_t)Rec_Buf2[5]);
改成BMSdata[0] =(((uint16)Rec_Buf2[4])<<8) | ((uint16)Rec_Buf2[5]);运行后BMSdata[0]的值还是0,。并且Rec_Buf2[4],Rec_Buf2[5]都是有值的,分别是0x0B,0X55  详情 回复 发表于 2020-12-21 22:13
lcofjp 发表于 2020-12-21 09:08 代码是看不出有什么问题,赋值别用|=,直接用=
换成=也不行
damiaa 发表于 2020-12-21 12:55 (Rec_Buf2[4]&0xFF)<<8)|  8位的数据怎么整还是8位的 所以移位后数据不对了:为0。 先要整成16 ...
3374
mige062 发表于 2020-12-21 22:13 改成BMSdata[0] =(((uint16)Rec_Buf2[4])<<8) | ((uint16)Rec_Buf2[5]);运行后BMSdata[0]的值还是0, ...
那你拆分一下   一步一步看结果,好了以后再整合。
unsigned char Rec_buf2[10]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x00};
unsigned int BMSdata[5]={0};
unsigned int val1,val2;
int main(void)
//    val1 =Rec_buf2[4];
//    val1 <<=8;
//    printf("val1 = %x\n",val1);
//    val2 = Rec_buf2[5] ;
//    printf("val2 = %x\n",val2);
//    val2 = val1 | val2 ;
//    BMSdata[0] =val2;
    BMSdata[0] =(((unsigned int) Rec_buf2[4])<<8) | ((unsigned int) Rec_buf2[5]);
    printf("BMSdata[0] = %x\n",BMSdata[0]);
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
