857|18
380
【Gravity:AS7341测评】+收到颜色传感器 [复制链接]
打开包装盒后,发现两个防静电袋都是被打开的,估计是又做了一次测试吧。
看看颜色传感器的庐山真面目吧,非常的小巧。
拿来arduino板,发现赠送的杜邦线跟arduino板没法直接连接。于是有找来了公头的杜邦线。所以我给厂家的建议,杜邦线是否可以做成公头的,这样更方便跟arduino板连接。
image.png 按照这个线序,把传感器跟arduino板连接起来
序号 丝印 功能描述
1 + 电源正极
2 - 电源负极
3 SCL I2C时钟线
4 SDA
I2C数据线
赞赏
查看全部赞赏
个人签名http://www.jslaser.com高性价比激光测距传感器
713
期待后续的测评,不知道颜色识别怎么样,是否对外界环境有要求。
本以为提供的程序可以直接使用,没想到编译都不通过,先是提示 getFlicker:13:10: fatal error: DFRobot_AS7341.h: No such file or directory  #include "DFRobot_AS7341.h"       &n  详情 回复 发表于 2020-12-20 14:57
380
w494143467 发表于 2020-12-20 14:24 期待后续的测评,不知道颜色识别怎么样,是否对外界环境有要求。
本以为提供的程序可以直接使用,没想到编译提示
arduino\libraries\DFRobot_AS7341-master/DFRobot_AS7341.h:67:0: warning: "REG_AS7341_ASTATUS" redefined
 #define REG_AS7341_ASTATUS     0X94
\arduino\libraries\DFRobot_AS7341-master/DFRobot_AS7341.h:29:0: note: this is the location of the previous definition
 #define REG_AS7341_ASTATUS  0X60
713
kangkls 发表于 2020-12-20 14:57 w494143467 发表于 2020-12-20 14:24 期待后续的测评,不知道颜色识别怎么样,是否对外界环境有要求。 ...
这是重复定义了?
倒是不影响执行,下载代码后,针对不同颜色,串口返回 F1(405-425nm):1 F2(435-455nm):8 F3(470-490nm):4 F4(505-525nm):4 F5(545-565nm):5 F6(580-600nm):5 F7(620-640nm):4 F8(670-690nm):3 Clear:17  详情 回复 发表于 2020-12-20 18:14
380
w494143467 发表于 2020-12-20 15:51 这是重复定义了?
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):8
F3(470-490nm):4
F4(505-525nm):4
F5(545-565nm):5
F6(580-600nm):5
F7(620-640nm):4
F8(670-690nm):3
Clear:17
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):7
F3(470-490nm):4
F4(505-525nm):4
F5(545-565nm):13
F6(580-600nm):12
F7(620-640nm):10
F8(670-690nm):6
Clear:34
NIR:4
F1(405-425nm):2
F2(435-455nm):9
F3(470-490nm):5
F4(505-525nm):8
F5(545-565nm):11
F6(580-600nm):11
F7(620-640nm):9
F8(670-690nm):5
Clear:30
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):8
F3(470-490nm):4
F4(505-525nm):7
F5(545-565nm):10
F6(580-600nm):9
F7(620-640nm):7
F8(670-690nm):4
Clear:24
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):5
F3(470-490nm):3
F4(505-525nm):6
F5(545-565nm):9
F6(580-600nm):9
F7(620-640nm):7
F8(670-690nm):4
Clear:24
NIR:2
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):3
F3(470-490nm):2
F4(505-525nm):2
F5(545-565nm):6
F6(580-600nm):6
F7(620-640nm):5
F8(670-690nm):3
Clear:16
NIR:2
380
堵住颜色传感器的窗口后,返回全是0
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):0
F3(470-490nm):0
F4(505-525nm):0
F5(545-565nm):0
F6(580-600nm):0
F7(620-640nm):0
F8(670-690nm):0
Clear:0
NIR:0
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):0
F3(470-490nm):0
F4(505-525nm):0
F5(545-565nm):0
F6(580-600nm):0
F7(620-640nm):0
F8(670-690nm):0
Clear:0
NIR:0
380
绿色返回的代码
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):5
F3(470-490nm):4
F4(505-525nm):9
F5(545-565nm):12
F6(580-600nm):10
F7(620-640nm):8
F8(670-690nm):5
Clear:27
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):7
F3(470-490nm):5
F4(505-525nm):11
F5(545-565nm):14
F6(580-600nm):12
F7(620-640nm):9
F8(670-690nm):6
Clear:32
NIR:4
380
红色返回的数据,感觉不太理想,识别为黄色了。
F5(545-565nm):2
F6(580-600nm):4
F7(620-640nm):5
F8(670-690nm):4
Clear:8
NIR:2
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):1
F3(470-490nm):1
F4(505-525nm):2
F5(545-565nm):4
F6(580-600nm):7
F7(620-640nm):10
F8(670-690nm):7
Clear:15
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):3
F3(470-490nm):2
F4(505-525nm):3
F5(545-565nm):5
F6(580-600nm):9
F7(620-640nm):13
F8(670-690nm):9
Clear:20
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):3
F3(470-490nm):2
F4(505-525nm):3
F5(545-565nm):5
F6(580-600nm):8
F7(620-640nm):13
F8(670-690nm):9
Clear:19
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):2
F3(470-490nm):1
F4(505-525nm):2
F5(545-565nm):3
F6(580-600nm):5
F7(620-640nm):8
F8(670-690nm):5
Clear:12
NIR:2
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):1
F3(470-490nm):0
F4(505-525nm):1
F5(545-565nm):2
F6(580-600nm):4
F7(620-640nm):5
F8(670-690nm):4
Clear:8
NIR:2
F1(405-425nm):0
F2(435-455nm):1
F3(470-490nm):1
F4(505-525nm):2
F5(545-565nm):3
F6(580-600nm):6
F7(620-640nm):9
F8(670-690nm):6
Clear:13
NIR:2
F1(405-425nm):1
F2(435-455nm):3
F3(470-490nm):2
F4(505-525nm):3
F5(545-565nm):5
F6(580-600nm):9
F7(620-640nm):13
F8(670-690nm):9
Clear:20
NIR:2
713
这显示的是吸收到的nm光线吧,根据这些来显示颜色吗?分辨率如何?
我目前是这样理解的,根据返回的数据来区分颜色。至于分辨率我不知道该怎么回答您。  详情 回复 发表于 2020-12-21 19:40
133
管理员
玩板看这里:
http://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html
380
w494143467 发表于 2020-12-20 21:31 这显示的是吸收到的nm光线吧,根据这些来显示颜色吗?分辨率如何?
380
下载第二个程序后,小灯在闪烁。
串口输出
No flicker
No flicker
No flicker
No flicker
No flicker
713
kangkls 发表于 2020-12-21 19:40 我目前是这样理解的,根据返回的数据来区分颜色。至于分辨率我不知道该怎么回答您。
那就看看识别颜色效果吧~
这几天找几种颜色的东西,找好了我测试给大家看,想看什么样的效果呢?我目前是打算把每种颜色的物体读出原始数据来,怎么样?有想法,多提建议  详情 回复 发表于 2020-12-24 18:50
627
不错的样子
你这个头像也很不错哈  详情 回复 发表于 2020-12-24 19:03
380
w494143467 发表于 2020-12-21 20:52 那就看看识别颜色效果吧~
380
你这个头像也很不错哈
713
kangkls 发表于 2020-12-24 18:50 这几天找几种颜色的东西,找好了我测试给大家看,想看什么样的效果呢?我目前是打算把每种颜色的物体读出 ...
好嘞,有想法也和你说哈!
3182
都用的arduino,,,这玩意快速摸摸挺方便的。
我笔记本的一个usb口不知道什么原因,可以跟arduino板通信,但是不能烧写程序,给arduino板单独供电也不行。换个usb口就可以了。  详情 回复 发表于 2020-12-25 20:56
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
380
freebsder 发表于 2020-12-25 18:35 都用的arduino,,,这玩意快速摸摸挺方便的。
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
