60|0
BTS-2002电池综合测试仪18650聚合物锂电池综合检测仪 [复制链接]
BTS-2002电池综合测试仪所具有的基本功能包括:
        1.电池静态参数快速检测。
       1.1  电池电压检测(对于已经处于保护状态的锂电池,可自动唤醒)
       1.2  电池内阻检测
       1.3  电池可充电性能检测
       1.4  电池可放电性能检测
       1.5  电池过电流大小检测(仅针对锂电池)
       1.6  电池短路保护功能检测(仅针对锂电池)
       1.7  电池内部识别电阻1(或热敏电阻)检测
       1.8  电池内部识别电阻2(或热敏电阻)检测
       1.9  以上可检测数值大小的部分,可分别设定上限和下限加以快速筛选。
       1.10 对于通讯码片的电池可进行通讯码测试(目前仅针对DS2502兼容码片)
2.电池容量检测。
       针对所选择的电池类型和电池串联个数以及电池容量,自动选择合适的电压和电流,进行一次完整的充电和放电测试,在放电过程中,计算电池的真实容量,给电池的性能判别提供有力的参考依据。
3.可单独选择的电池充电功能。
       选择此项功能,本测试仪可以作为一个多功能的智能充电器使用,针对各种类型的各种组合方式可充电电池组充电(BTS-2004型号可对4节串联的电池,12串的镍氢电池,6串的免维护电池进行快速充电),方便了电池使用和测试的方便,在充电的同时,实时显示充电时间,以及己经充入容 量(以mAH为单位显示)。
4.可单独选择的电池放电功能。
       选择此项功能,本测试仪可以单独对一个电池作放电,同时控制放电截止电压避免了通常采用电子负载或者电阻放电带来的容易过放电的弊端,非常方便的
       适合工厂对电池产品的测试,操作也很方便,只需要选择电池类型,电压和容量就可以启动智能放电程序,对电池进行放电操作。
5.数控电流电压源功能。
       选择此项功能,本仪器可作为一台精密数控直流电源使用,输出20V (BTS-2004)或l0V (BTS-2002),输出2A的直流电源,可以直接设定
       输出电压和限制电流,可以很方便的用在电池充电、测试,以及给其他设备供电的功能,扩大的仪器的适用范围。
6.数控电子负载功能。
       选择此项功能,本仪器可作为一台精密电子负载使用,可以设定工作在恒流恒压、恒电阻、以及恒功率模式下运行,在恒压之外的运行模式下,还可以设
       定截止电压(cut off),以方便电池的放电测量,可以让负载电压低于设定截电压的时候,自动切断工作电流,避免电池的深度放电对电池的损害。除此外,也可以将本仪器用于其他需要电子负载的场合,如充电器测试,开关电源的老化测试等等。
7.电压和内阻表功能
       选择此项功能,本仪器可以作为一个普通3位半数字电压表和数字毫欧表使用,可以连续的指示输入电压和电池的内阻,以及附加的两个ID电阻值, 以直接代替专用内阻表使用,用于快速的电池筛选和检测。
8.仪器校准功能
       选择此项功能,可以在不开外壳的情况下,对仪器作校准处理,以随时保持较
测试完成提示信息说明:
      TEST Complete: OK           表示测试完成,各项参数满足要求
      TEST Fail:     VOL LOW      表示测试出错,电压偏低
      TEST Fail:     VOL HIGH     表示测试出错,电压偏高
      TEST Fail:     IMP LOW      表示测试出错,内阻偏低
      TEST Fail:     IMP HIGH     表示测试出错,内阻偏高
      TEST Fail:     CHARGE ERR   表示测试出错,充电功能故障
      TEST Fail:     DISCHR ERR   表示测试出错,放电功能故障
  TEST Fail:     OVC LOW      表示测试出错,过流保护电流偏低
      TEST Fail:     OVC HIGH     表示测试出错,过流保护电流偏高
      TEST Fail:     R1 LOW       表示测试出错,识别电阻1阻值偏低
      TEST Fail:     R1 HIGH      表示测试出错,识别电阻I阻值偏高
      TEST Fail:     R2 LOW       表示测试出错,识别电阻2阻值偏低
      TEST Fail:     R2 HIGH      表示测试出错,识别电阻2阻值偏高
      TEST Fail:     ID ERROR     表示测试出错,通讯码片测试不通过。
      TEST Fail:     SHORT ERR    表示测试出错,短路保护功能不正常
1)温度:           0-40℃
2) 使用高度:        海拔2Km内使用
3)相对湿度:       40-80%湿度
测量范围:
1)电池电压测量范围:0-lOV(BTS-2002)0-20V)分辨率l0mV
2)电流测量范围:0-12A                     分辨率lOmA
3)内阻测量范围:0-999mΩ                  分辨率1mΩ
4)识别电阻测量范围:0.1-999.9KΩ          分辨率O.1KΩ
5)容量测量范围:0-10000mAH                分辨率1mAH
测试速度:
1) 静态测试(测试所有功能):1.l-2
2)容量测试(1C电流充放电):3-4小时
测量精度:
1) 电压测量精度:10V0.5%(校准后)
2)电流测量精度:2A2% 10A15%
3)内阻测量精度:150m Q 12%
4)识别电阻测量精度:l OK S21%
5)电池容量测量精度:l0AH2%a
内部数控电压源指标:
1)输出电压:lOVBTS-2002
2) 输出电流:2A
3) 纹波电压:<20mV
4)负载调整率:<10%
5)响应时间:1S
内部数控电子负载指标:
1)电压:20V
2) 电流:2A(连续)10A10秒)
3)功率:40W(连续)80W10秒)
电源电压:220V10% 50Hz
电池综合测试仪
电池综合测试仪
