汽车密封条换不换,如何考虑?
汽车现在越来越普及了,目前马路上跑的汽车越来越多。但汽车和人一样,时间长了也需要休息和保养。有的人认为汽车保养就是换。
换机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、勤加玻璃水、检查刹车片、没事给车洗个澡等等。但是有一样您肯定也没注意过,甚至压根就没想起过它来。那就是您车上的密封条,您有真的注意检查过吗?下面我们就来说说这个密封条是否也该更换了。
有时候车开的时间长了,过个减速带都能听到咯吱咯吱的声音,偶尔还有风噪声,感觉像车门没关严实一样。那么这个时候就不得不检查下密封条了。密封条能提高气密性,一旦密封条老化发生破损,将引起车厢漏雨,增大汽车的行驶风噪声,漏雨又很容易使车身锈蚀。所以对汽车来说,密封条是一种重要零件,平时必须定期地保养检查。
密封条作用
汽车密封胶条是汽车的重要零部件之一,具有填补车身组成部件间的各种间歇、缝隙的作用,具有减震、防水、防尘、隔音、装饰等功用,能有效防止风雨侵入到车厢内,并提高驾乘人员的舒适感和保护车体的作用。
密封条老化
密封条密封是将车内与外界的气体、液体进行有效的隔绝,当你在开车的路上,感受到较强的噪音,车内进入杂物等,那么最大的可能就是车体密封性能出现了问题,密封条也不是无坚不摧,时间长了它也是会受伤的,所以我们要及时更换出现损伤的密封条,新换的密封条会继续给我们营造一个良好的乘车环境。
更换汽车密封条注意事项
一、更换密封条之前一定要根据自己车型上使用的密封条选择好款式,现在市面上有不少专业车辆密封的铺子,为不同车型量身定做,精确匹配原车曲线斜率和曲线曲率,确保车身各部件之间连续性,避免结合部位产生气流分离,轻松化解周期性尾流,能降低高速行驶风噪,同时增强原车的气密性和防尘能力。
二、密封条选好后,安装前要把原来的密封条拆掉。将密封条需要覆盖的地方擦干净,特别是残余的胶、还有陈旧的灰尘和沙土、有条件的最好能涂一层保护剂,这样既能防止密封条老化又能极大地提高密封条的密封性。
三、更换车门密封条的时候车门上一般都会留一到两个出水口,一般车门下方有一两个排水孔,如果没注意给堵上了,不然下雨时就能体验外面下大雨,车里下小雨啦。
三、可能不少车友都碰到过,内部的车窗密封条会随着窗户降下,然后跟着一起钻进门里面去,抬窗时候再升起来。有的车窗升降还会出现异响,多数也是因为密封条问题,如果调整密封条位置仍然不能解决异响,那就要考虑更换车窗密封条了。
四、汽车天窗的密封条也要更加注意,因为长时间暴露在空气中,风吹日晒特别严重,有些破损的密封条还可能导致天窗漏风、漏雨。所以,天窗密封条也要注意及时保养。
其实爱车和人一样,你越爱护它,它就会带给你越多的安全。
机器人自动涂胶机厂家 铝型材填充发泡机设备 密封条自动成型机-防水防尘 防水密封涂胶方案-发泡胶条涂胶机 密封点胶机-密封行业自动化解决方案 防尘绝缘聚氨酯密封胶条设备 密封胶条设备-自动点胶机 双组份聚氨酯AB胶密封胶条涂胶机设备制造商 防水防尘胶条发泡机制造商 自动涂胶生产线厂家 自动打胶机 HGIT密封系统厂家 精密点胶机设备 中空玻璃密封胶条设备 减震绝缘胶条打胶机制造 机器人自动涂胶机-自动化涂胶生产线 水清洗密封设备 大连华工创新隔热注胶系统 大连华工创新HGIT 胶机厂家 AB双组份防尘密封涂胶机 发泡机厂家 防雾防潮点胶设备展示 胶机价格 机器人密封涂胶工艺 打胶机厂家 隔音密封条制造商
