【免费试用】功率放大器在超声--电磁耦合弹性成像研究中的应用
随着近年来纳米技术的飞速发展,具有独特光学、声学、电学以及磁学等特性的纳米材料常用于肿瘤标志物的特异识别,能有效提高各种影像技术对癌症诊断的灵敏度和准确度,为医疗诊断提供了重要的参考依据。将纳米技术与超声弹性成像相结合,本文开展了基于磁纳米粒子的超声-电磁耦合弹性成像的新方法研究。
超声--电磁耦合弹性成像原理:
该方法是利用磁纳米粒子在脉冲磁场作用下产生磁致振动,并导致周围组织的剪切波传播,通过超声探测粒子振动及剪切波传播即可获得磁纳米粒子的分布及周围组织的弹性信息。系统搭建过程中,利用Verasonics成像系统初步实现对磁致振动超声成像检测平台的搭建,对线圈激励模块进行优化。
电磁耦合原理:
电磁耦合又可称为互感耦合,它是因为两个电路之间存在互感,使一个电路的电流变化通过互感而影响到另一个电路。两个或两个以上的电路元件的输入与输出之间存在紧密的配合与相互的影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象,总体来说说耦合就是指两个实体相互依赖于对方的一个量度。变化的电场会产生磁场,而变化的磁场又会变成电场,磁场和电场相辅相生,相互影响即为电磁耦合。
线圈激励是通过信号发生器产生一个电信号输入功率放大器给线圈提供一个激励信号,然后与另一个线圈产生涡流场,通过没有通电的线圈检测激励线圈的磁场。
ATA-3040功率放大器作为信号发生器与电磁线圈之间的桥连装置,将信号发生器发出的信号放大后驱动电磁线圈产生相应的磁场。可最大输出360W功率,带宽DC-100KHz。可以驱动功率型负载,电压增益数控可调,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
功率放大器输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。输出为香蕉插座,最大输出电压90Vp-p(±45Vp),输出电流(峰值)8Ap。操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。电压增益数控0~30倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
西安安泰电子科技有限公司根据各种不同的器件的激励要求,推出不同指标的功率放大器,最大覆盖范围:DC-24MHz,6KVpp,810W功率,主要广泛应用于压电陶瓷测试、MEMS测试、电感线圈测试、磁性材料测试、水声超声换能器测试等,更多产品资料请关注安泰公司官网。
