34|0
如何做好5吨搪瓷反应釜的维护呢?有什么技巧? [复制链接]
  5吨搪瓷反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支座等组成,一般有锚定式、桨式、涡轮式、推进式或框架式等,当搅拌装置高径比较大时,可采用多层搅拌叶片,或根据用户要求选配。
  该反应釜分开式和闭式两种结构,开式为体盖分离,中间用垫子和卡子连接起来,一般是容积在5000L以下;闭式为体盖一体,一般容积在5000L以上。这两种结构各有优势,开式拆卸比较方便,如果罐盖上的管口出现问题,则易于拆下单独修理,而闭式则密封性能要好。一般来说,开式结构还有平焊对接式法兰连接和平盖式两种。
  5吨搪瓷反应釜的清洗方法有两种,一是物理方式清洗;二是通过化学方式清洗,若想了解更详细内容的,请看下面的介绍吧。
  1、物理方式的清洗也就是我们所讲的机械保洁,是指采用高压清洗装置,将150-200MPa的高压水通过喷头冲刷污垢。这种方法在实际的应用中间很为常见,是搪瓷反应釜的通用方法。
  2、化学方式的清洗是指采用与污垢反应的化学溶剂才清洗,该方法效果明显,但需要我们很好的明确设备污垢,然后再将其进行取样分析,做实验,然后在通过一定的洗涤剂,看是否会和设备发生反应等等,在再去进一步操作。要是能够很好的掌握其用量情况的话,处理清洁时间短之间,还是有着较高的清洁功效的。
  除了清洗外,我们在日常中的维护小技巧还有哪些呢?
  1、热电偶套管、进气管等部件的检修:取出检查其腐蚀情况,建议维护周期为6个月;热电偶套管表面不得有损伤,如有损坏,应更换新的。
  2、搪玻璃搅拌器及反应釜内壁的维修保养:建议保养周期为6个月;
  3、机械密封检查保养:建议保养周期3个月;要检查动环的磨损程度,磨损太多的要更换。
  4、搪玻璃反应釜夹套试压检查:建议维护周期为12个月,夹套试压0、55MPa~0、6MPa,保压2小时,无渗漏。
  5、减速机的保养(换油):建议保养周期24个月;放净减速机内的机油,加入新油至油标1/2至2/3处,且确保油位清晰。
  6、对5吨搪瓷反应釜外部防腐、保温保养:建议保养周期12个月;要求设备外表面、卡子及连接螺栓除锈、防腐,外部保温、保冷要求无破损。
  文章转载自:梁山栋良化工设备有限公司http://www.lgdhgsb.com/
    电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
