基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)的开发板
开发板简介
- 基于TI AM5728浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15工业控制及高性能音视频处理器;
- 多核异构CPU,集成双核Cortex-A15、双核C66x浮点DSP、双核PRU-ICSS、双核Cortex-M4 IPU、双核GPU等处理单元,支持OpenCL、OpenMP、IPC多核开发;
- 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码;
- 支持高达1路1080P60全高清视频输入和1路LCD + 1路HDMI 1.4a输出;
- 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议;
- 高性能GPU,双核SGX544 3D加速器和GC320 2D图形加速引擎,支持OpenGL ES2.0;
- 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0;
- 开发板引出V-PORT视频接口,可以灵活接入视频输入模块;
- 体积极小,大小仅86.5mm*60.5mm;
- 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。
图 1 开发板正面图1
图 2 开发板正面图2
TL5728-EasyEVM是一款广州创龙基于TI AM5728(浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15)SOM-TL5728核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL5728核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728核心板的整体性能。
TL5728-EasyEVM底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,不仅为客户提供丰富的AM5728入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM多核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
典型运用领域
- 工业PC&HMI
- 工业机器人
- 机器视觉
- 医疗影像
- 电力自动化
- EtherCAT主/从控制器
- 工业多协议智能网关
- 高端数控系统
软硬件参数
硬件框图
图 3 开发板硬件框图
图 4 开发板硬件资源图解1
图 5 开发板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU |
TI AM5728,浮点双DSP C66x +双ARM Cortex-A15
主频:750MHz(DSP) + 1.5GHz(ARM) |
L2 Cache |
ARM Cortex-A15:1MByte
C66x:288KByte |
On-ChipMemory |
2.5MByte |
ROM |
4/8GByte eMMC |
RAM |
1/2GByte DDR3 |
SPI Flash |
32MByte QSPI Flash |
Encryption Chip |
1x ATAES132A-SHEQ |
TemperatureSensor |
1x TMP102AIDRLT |
LED |
2x电源指示灯(底板1个,核心板1个) |
5x可编程指示灯(底板3个,核心板2个) |
B2B Connector |
2x 80pin公座B2B,2x 80pin母座B2B,间距0.5mm,合高5.0mm;1x 80pin高速连接器,间距0.5mm,合高5.0mm;共400pin |
IO |
2x IDC3简易牛角座(2x 25pin规格),间距2.54mm,包含GPMC、QSPI、SPI、eQEP、eCAP、PWM、MMC、TIMER、UART等拓展信号 |
KEY |
1x冷复位按键 |
1x热复位按键 |
3x可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键) |
JTAG |
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
DISPLAY |
1x电阻屏,40pin FPC母座,间距0.5mm |
BOOT SET |
1x 5bit拨码开关 |
SD |
1x Micro SD接口 |
RTC |
1x CR1220,3V |
Ethernet |
2x RGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
USB |
1x Micro USB 2.0接口 |
1x USB 3.0接口 |
CAN |
1x 3pin 3.81mm绿色端子 |
UART |
1x UART3,Micro USB接口,全双工模式 |
1x RS232串口(UART1),全双工模式 |
1x RS485串口(UART10),半双工模式 |
PCIe |
1x PCIe Gen2,2通道,每通道最高通信速率5GBaud |
SATA |
1x 7pin SATA硬盘接口 |
HDMIOUT |
1x HDMI 1.4a接口 |
Video Module |
1x V-PORT接口 |
SWITCH |
1x电源拨码开关 |
FAN |
1x 3pin 12V风扇插座 |
POWER |
1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
软件参数
表 2
ARM端软件支持 |
Linux-4.4.19,Linux-RT 4.9.65,TI-RTOS |
DSP端软件支持 |
TI-RTOS |
CCS版本号 |
CCS6.1.3 |
图形界面开发工具 |
Qt |
双核通信组件支持 |
IPC |
软件开发套件提供 |
Processor-SDK Linux、Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS |
Linux驱动支持 |
QSPI Flash |
DDR3 |
PCIe |
eMMC |
MMC/SD |
USB 3.0 |
PCIe 2.0 |
USB 2.0 |
LED |
BUTTON |
RS232 |
RS485 |
HDMI OUT |
DCAN |
SATA |
RTC |
4.3inch Touch Screen LCD(Res) |
7inch Touch Screen LCD(Res) |
SPI |
QSPI |
UART |
JTAG |
EMCRYDTIC |
TEMPERATURE SENSOR |
KBD |
HDQ |
NMI |
SYS INT |
eCAP |
I2C |
开发资料
- 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
- 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
- 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
- 提供详细的DSP+ARM多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
- 提供基于Qt的图形界面开发教程。
开发例程主要包括:
- 基于ARM端的Linux开发例程
- 基于TI-RTOS的ARM、DSP、PRU、IPU的开发例程
- 基于OpenCL、OpenMP、IPC的多核开发例程
- 基于OpenCV的图像开发例程
- 基于Qt的入门开发例程
- 基于TI-RTOS和Linux的EtherCAT开发例程
- 视频采集和编解码例程
电气特性
核心板工作环境
表 3
环境参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
工业级温度 |
-40°C |
85°C |
工作电压 |
5V ( ±5% ) |
功耗测试
表 4
类别 |
典型值电压 |
典型值电流 |
典型值功耗 |
核心板 |
5V |
950mA |
4.75W |
整板 |
12V |
600mA |
7.2W |
备注:功耗测试基于广州创龙TL5728-EasyEVM开发板进行。
