302|2
3028
Qorvo推出可编程电源管理 IC,一起来讨论一下吧 [复制链接]
近日,Qorvo宣布,推出新一代多重时间可编程电源管理 IC (PMIC),该电源管理 IC 针对高性能和紧凑设计进行了优化。大家都知道Qorvo最擅长的领域应该是RF啦,但是自从它开始收购其他企业后,也开始转战电源和电机控制领域了,下面来看一下这款芯片吧。
Qorvo ACT88327/8/9/1 恒定导通时间 (COT) PMIC 系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从 SSD 卡、计算机视觉(如安保摄像头)和路由器到低功耗移动应用 (LPDDR5)、家居控制和语音辅助设备。相同的基础元器件可用于多种不同的终端产品,只需更改 PMIC 配置,无需使用特殊的软件或固件。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
新一代 PMIC 集成 5 个电压轨、1 个序列发生器和 7 个可配置通用 IO (GPIO),并采用非常小的 2.18 x 2.58 mm 30 引脚 WLCSP 封装。每个 PMIC 包括 3 个内置功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 2 个低压降稳压器 (LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。其他配置包括:
  • Buck1 和 LDO1 可配置为负载开关
  • Buck1 是峰值电流模式的固定频率 DC/DC 降压转换器,并且针对最接近输入电压的输出电压进行了优化
  • Buck1 的开关频率为 1.125 MHz 或 2.25 MHz 频率,只需三个小元件即可工作
  • Buck2 和 Buck3 采用异步恒定导通时间 (ACOT) 控制架构,可使用较小的输出电容优化负载瞬态响应
  • 所有 Buck 均与 0.47uH 电感搭配使用,并且只需三个小元件即可工作
  • LDO1 在旁路模式下可支持最高的 390mA 和 1A 电流
  • 两个 LDO 都只需要使用小型陶瓷电容
ACT88329 是首款采用该配置的集成式 PMIC,能够支持 LPDDR5 等低输出应用中低至 0.5V 的输出电压。
ACT88327/8/9/1 PMIC 系列有多个 GPIO,可根据不同功能和用途进行配置,如中断、复位、外部使能、外部 PG、稳压器开/关、DVS、VID、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按钮。此外,它们还支持两级输入电压监测。PMIC 系列中的其他可配置选项还包括启动时间、压摆率、系统级时序、切换频率、睡眠模式和工作模式。专有的 ACOT 控制模式确保在较低输出电压下具有出色的性能。
Qorvo 可编程电源管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续推动多重时间可编程小型 PMIC 的进步,不断突破集成和可配置性方面的极限。这样,我们的客户就能够缩短设计周期时间,从而以更快的速度将新产品推向市场。”
看了上面的介绍觉得怎么样呢?可编程确实是个亮点,给工程师带来了很多自己喜欢的设计选择空间,也给客户带来了喜好上的抉择,你们觉得这款芯片怎么样呢,想了解更多的可以点击阅读。
此帖出自RF/无线论坛
337
可编程电源管理 IC做的厂商也比较多
还真没有用过Qorvo,性能怎样比如功耗等
3675
43
RF射频芯片用得比较多  电源这个确实比较少用  都用比较成熟和熟悉的
射频【放大器】
    站长推荐上一条 1/5 下一条
