高钙石化验仪器特点 高钙石化验仪器特点【鹤壁标创仪器仪表制造有限公司】测试高钙石氧化钙的仪器,检测高钙石钙含量的仪器,高钙石二氧化硅分析仪,高钙石氧化镁检测设备,测量高钙石钙机器,全自动高钙石钙含量化验设备
标创仪器详询:135.0392.0302
一般标定样以 11 个为一组,且要编号,[标定样序号提示您已测到的标定样顺序号。第 1 个标定样测量完毕,再按事先编好顺序步骤,测量第 2 号、第 3 号……,直至全部标定样测完。仪器限定每次标定的标定样数不超过 15 个。全部标定样测量完毕,返回到【标定】页面。标定样测量完后,可对全部标定计数进行查询,以观测这组标定样计数与含量相关情况。
是不是按事先编好顺序依次放入测量,如有顺序错误,重新编制放入顺序。
下一步则需输入化学含量。在【标定】页面下,按【标定2 标定输入】,则显示化学含量输入屏面,再按事先编好顺序输入标定样 SO 3 化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样CaO化学分析含量,
再按事先编好顺序输入标定样Fe2O3化学分析含量,
再按计算K、b 值,即能计算出要求的 K、b 值及相关系数γ,
3.9.5 γ 的含义及其要求
[3-25]屏面中的 K、b、γ值是标定数据按最小二乘法计算得到的,γ称为相关系数,它的含义是
标定样含量与仪器检测的荧光计数比率之间的相关性,检验标定样化学分析含量是否准确,表征该工作曲线的好坏。
一般要求:
γ SO 3 3 ≥ 0.99 , , γ CaO ≥ 0.98 , γ Fe2O3 ≥ 0.98 。
如果达不到该要求,就应检查标定样 SO 3 、CaO、Fe 2 O 3 化学分析的准确性。
4. 含量测量
仪器标定好后,就可以将仪器投入待测样的含量测量
