29|0
342
水泵轴磨损现场修复过程及方法 [复制链接]
水泵轴磨损腐蚀是必然的现象,修复水泵轴磨损的方法也多种多样,有的直接更换新轴,有的补焊机加工,有的电刷镀,有的激光熔覆等等,今天给大家介绍一种新的水泵轴磨损修复方法——索雷碳纳米聚合物材料技术现场修复。
水泵轴磨损现场修复过程如下:
1.拆卸轴承,露出水泵轴磨损部位,测量磨损尺寸,确定合适的修复工艺;
2.表面处理,用磨光机或者角磨机对水泵轴磨损表面进行表面处理,出去氧化层,露出金属原色,再用无水乙醇清洗轴表面,晾干;
3.调和涂抹材料,严格按照比例调和涂抹索雷SD7101H材料,至均匀无色差,然后将其涂抹至轴磨损表面;
4.修复工艺,用合适的现场修复工艺恢复其尺寸
5.材料固化后,修整打磨至尺寸,核实尺寸,回装零部件,修复完成。
以上所述就是简单地水泵轴磨损的修复方法及操作步骤,你看明白了吗?上述方法的注意事项:1.材料一定要调和均匀,以免影响材料性能;2.操作过程严格按照所类修复工艺标准进行,以免影响修复效果。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
