35|0
256
eMMC153/169翻盖弹片转USB接口测试座 [复制链接]
产品简介
产品用途:编程座、测试座,对eMMC153/169的IC芯片进行测试、读写
测试方法:
1. 选择和IC匹配的限位框,把IC按方向平放入SOCKET内
2. 把USB线插到电脑上USB接口,打开座子的电源开关,选择相应的测试/烧录程序
适用封装:EMMC169/153 引脚间距0.5mm
测试座:EMMC153/169-0.5
特点:
1、同时兼容153-FBGA 169-FBGA
2、弹片采用进口铍铜经高精度模具冲压成形,头形仿探针设计,后期加硬、加厚镀金层处理,从而保证产品稳定性及耐用性
3、支持热拔插和电源单独开关,支持通过USB接口或通过连线与板上焊盘相连接进行测试
4、采用浮板结构,定位精准,取放IC方便,工作效率更高
5、测试板焊上转接板,测试座无需焊接,对针孔插在转接板上即可
规格尺寸:
型号:eMMC169/153测试座
引脚间距(mm):0.5
引脚数:30
芯片尺寸:12*16mm 12*18mm 14*18mm 11.5*13mm
    站长推荐上一条 1/5 下一条
