31|0
1108
适用于隔离式电源的变压器驱动器ZCC6502 替代SN6505 [复制链接]
1、概述:ZCC6502 是一款低噪声、低 EMI、推挽式变压器驱动 器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 5V 的直流电源来驱动薄型、中间抽头的变压器。 通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现超低噪声和 EMIZCC6502包含一个振荡器,之 后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以 驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,确保在重负载条件下正常启动。 开关时钟也可由外部提供,这样可确保准确定位开关谐 波或者与多个互感器驱动器搭配使用。ZCC6502 具有软启动特性,可防止大负载 电容器在上电过程中出现高浪涌电流。ZCC6502可采用 小型 6 引脚。该器件的运行温度范 围为 –55°C 125°C
2 特性
用于变压器的推挽式驱动器
宽输入电压范围:2.25V 5.5V
RON4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
通过外部时钟输入同步多个器件
转换率控制
低关断电流:< 1μA
热关断
宽温度范围:–55°C 125°C
小型 6 引脚 SOT23封装
具有软启动,可减小浪涌电流
    站长推荐上一条 1/5 下一条
