31|0
206
【联诚发】LED电子显示屏在秋冬季节如何做好防静电工作 [复制链接]
     进入秋冬季节,天气日渐干燥,正是静电最易产生的季节,在干燥环境下,人体静电通常可达几千伏甚至几万伏。虽然静电放电(ESD)不会对人体造成身命危险,但对LED电子显示屏等半导体产品却极易造成致命损伤。
  一、静电放电(ESD)的危害:ESD(静电放电)常常发生在LED电子显示屏生产、运输、安装等过程中的任何环节,由于操作的不规范使产品被静电击穿,引起LED显示产品的突发性损伤和潜在性损伤。
  1、突发性损伤降低产品良品率,增加企业成本。突发性损伤是指LED产品元器件的两个或多个针脚间的电压超过元件介质的击穿强度,造成元器件被严重损坏,功能丧失。这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中被发现,并不会直接给客户使用造成影响,但是生产厂家如果长期受到静电干扰,将会使得生产成本提高。
  2、潜在性损伤影响产品使用寿命,给客户造成损失。潜在性损伤在静电放电(ESD)的破坏中占比更高,达到了90%以上,并且因为静电的脉冲能量造成灯管或IC的局部发热,出现的击穿灯管和IC的故障在检测中不能被发现。但使得产品变得不稳定,在客户的后续使用中死灯现象陆续的显现出来,极大影响了LED电子显示屏的使用寿命,给客户造成损失。
  二、静电放电(ESD)的预防:要把静电对LED电子显示屏的危害降到最低,需要生产厂家、经销商和客户在生产、运输和使用过程中严格执行ESD20.20标准。在生产中直接将静电通过导线连接泄放到大地,这是防静电措施中最直接最有效的。
  1、生产端静电预防
  对使用静电敏感电路人员进行静电知识和有关技术的培训。
  在生产过程中,要求工人必须佩带接地静电手环。尤其在切脚、插件、调试和后焊工序时,并且作好监察,品质人员必须最少每两个小时做一次手环静电测试,作好测试纪录。
  在焊接时,电烙铁应尽可能采用防静电低压恒温烙铁,并保持良好的接地性。
  在组装过程中,尽可能使用有接地线的低压直流电动起子(俗称电批)。
  保证生产拉台、灌胶台、老化架等有效接地。
  要求生产环境做到布设铜线接地,如地板、墙壁、以及某些场合使用的天花板等,都应使用防静电材料。
  在日常操作时,LED显示产品应一直储存在防静电的包或容器中。
  2、运输端静电预防
  运输时,运送车辆保持接地,箱子或其他设备带有传导性的轮子或拖拉连。
  接触LED产品时,保持正确的拿取方法,不要直接触摸PCB板及上面的电子元器件。
  3、客户端静电预防
  客户和工程商在安装屏体时,也需严格按照防静电操作,在没有保护措施情况下不直接接触产品的核心电子元器件部分。
  在安装屏体钢结构时候做好有效接地,把屏体静电导入地面。
    站长推荐上一条 1/5 下一条
